Aislar bobina con epoxi al vacio
comentario del autor Dom Feb 24, 2008 5:30 pm
Hola a todos..!
Quisiera saber el principio de funcionamiento de una aisladora de bobinas con epoxi al vacio, sucede que tengo que aislar unas bobinas impregnandolas en resina epoxi, pero no tienen que quedar burbujas de aire en su interior , ya que dichas bobinas trabajan con alta tension y podrian formarce arcos en los espacios donde la resina no penetró.
Agradecere cualquier informacion al respecto, desde ya muchisimas gracias.
ivan77
solución Dom Feb 24, 2008 5:58 pm
El principio de funcionamiento es por diferencia de presión. La bobina requiere estar en un encapsulado hermético. Se pone un conector por donde se hace vacío al receptáculo. Por otro punto, tiene que ingresar el epóxico líquido el cual ocupa el lugar del aire extraído empujado por la presión atmosférica. El llenado debe der lento ingresando el epoxi por abajo para ir llenando todos los espacios. Los epóxicos se desplazan mejor con cierta temperatura, por lo que es conveniente tener el bobinado con el encapsulado atemperado.
http://www.quiminet.com.mx/pr5/Sistemas%2Bepoxi%2Bpara%2Bmantenimiento%2Bel%E9ctrico%2B-%2Bencapsulados%2Bde%2Bbaja%2By%2Bmedia%2Btensi%F3n.htm
http://www.cientificosaficionados.com/tecnicas/epoxi%20para%20vacio.htm
http://www.ar.prysmian.com/es_AR/cables_systems/energy/catalog_prices/catalog/pdf_acce/Acc_AT.pdf;jsessionid=HCWXO1X2FREUFFYKJOPSFEY
http://www.google.cl/search?q=epoxi+alta+tension&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
Como se requiere práctica en la aplicación, si es para uso industrial, de alta tensión y alta energía, te recomiendo encargar el trabajo a una empresa con experiencia.
Ennio Montenegro
comentario del autor Mar Feb 26, 2008 7:47 am
Ennio Montenegro, te agradezco mucho por tu ayuda, yo tenia una vaga idea y la verdad no encontre mucho material en la net (o no supe buscar), comprendo bien, te agradezco de todo corazon!!
Un abrazo!!
Wink
ivan77
