NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Abr 16, 2007 12:48 am | |
A los MODERADORES:Creo q es el foro indicado, si no lo es Por Favor corrijanlo, gracias y disculpen la molestia. Sergio. |
| asistió a la solución | Lun Abr 16, 2007 1:37 am | |
Que es lo que queres medir?? Si es la islación de los cables, es así. La medición en una instalación monofasica se hace entre: - Fase y neutro. - Fase y Tierra. - Neutro y Tierra. El valor de resistencia de aislación mínima será de 1000 ohm/V de tensión por cada tramo de 100 m o fracción. En ningún caso la resistencia de aislación podrá ser menor a 220 Kohm. Esto es del reglamento de la Argentina. Aca podes ver algo más http://www.yoreparo.com/foros/electronica_industrial/soluciones/142867.html Si era otra cosa decilo. Suerte Oscar.........Buenos Aires |
| comentario del autor | Lun Abr 16, 2007 2:05 am | |
Gracias. |
| solución | Lun Abr 16, 2007 2:05 am | |
Unos datos mas. Si queres saber como usar un megohmetro, es de la siguiente forma. Primero según lo que medis, seleccionas la tensión de prueba. Por ejemplo: Para una línea de 110 V CA, colocas la selectora en 250 V CC. Para una línea de 220 V CA, colocas la selectora en 500 V CC. Para una línea de 380 V CA, colocas la selectora en 1000 V CC. Después primero colocas las puntas de prueba y presionas el botón de test. Y el instrumento te da la resistencia de aislación. Toda la medición se hace sin tensión y con todas las cargas desconectas. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Lun Abr 16, 2007 2:13 am | |
Saludos. Sergio. |
