NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Mar 04, 2008 7:21 pm | |
1)ACA: 20, 200, 1000 2)ACV: 200, 750 3)DCV: 200m; 20; 200; y 1000 4)ohm: 200<(((( ; 2K; 20k; 200K;2000K 5)external unit 200ohm; 2000ohm agradecere a quine me informe saludos[/code] |
| solución | Mie Mar 05, 2008 8:27 am | |
Con las puntas entre común y V ohm 1) Medición de Corriente Alterna ACA: Tiene tres escalas. - 20 ACA: mide desde 1 A hasta 20 A (esta pinza empieza a medir con poco error a partir de los 10 A). - 200 ACA: mide desde 20 A hasta 200 A. - 1000 ACA: mide desde 200 A hasta 1000 A. 2) Medición de Tensión Alterna ACV: Tiene dos escalas. - 200 ACV: mide desde 1 A hasta 200 V (esta pinza empieza a medir con poco error a partir de los 20 V). - 750 ACV: mide desde 200 V hasta 750 V. 3) Medición de Tensión Alterna DCV: Tiene 4 escalas. - 200 m DCV: (milivolt) mide desde 0 mV hasta 200 mV (esta pinza empieza a medir con poco error a partir de los 20 mV). - 20 DCV: mide desde 200 mV hasta 20 V. - 200 DCV: mide desde 20 V hasta 200 V. - 1000 DCV: mide desde 200 V hasta 1000 V. 4) Medición de Resistencia “ohm” : Tiene 5 escalas. - 200 ohm mide desde 0 ohm hasta 200 ohm.(<((( buzzer, esta escala te sirve como medidor de continuidad, con sonido). - 2 Kohms: mide desde 200 ohm hasta 2 K ohm (2.000 ohms). - 20 Kohms: mide desde 2 Kohm hasta 20 K ohm (20.000 ohms). - 200 Kohms: mide desde 20 Kohm hasta 200 K ohm (200.000 ohms). - 2.000 Kohms: mide desde 200 Kohm hasta 2.000 Kohm (2.000.000 ohms o 2 Mohm). Con las puntas entre común y ext 5) Medición de Altas Resistencias “Mohm”, utilizándola como meghometro. Tiene 2 escalas. - 200 Mohm mide desde 2 Mohm hasta 200 Mohm. (2.000.000 ohms o 200.000.000 Mohm). - 2.000 Mohms: mide desde 200 Mohm hasta 2.000 Mohm (2.000.000.000 ohms o 2 Gohm). Esta última es una medición estática, no te sirve para medición de aislación. La verdad no sirve para nada Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Mie Mar 05, 2008 3:17 pm | |
| sin valorar | Mie Mar 05, 2008 8:07 pm | |
Mira como pinzas amperométricas, tienes la Tes o YU Fung que andan muy bien, yo hace varios años que la tengo y te aseguro que son buenas y como algo mejor pero también caras tienes a Fluke, que es excelente. Suerte. Oscar |
