*PI-453 Clamp Meter digital con extraña escala
comentario del autor Sab Feb 18, 2006 6:09 am
muchachos, tengo un tester digital PI-453 CLAM METER que además de las escalas normales(por lo menos las que yo conozco) tiene una escala para medir INSULACION, en rangos de 20M ohms y 2000 M ohms; como estoy empezando no entiendo bien en qué casos o situaciones se Usa la escala.
Además, el tester tiene una "pinza" incorporada para medir amperímetros, el manual dice que se abre y se apoya en el objeto a medir...me podrían explicar un poco más...este manual me tiene loco.
Gracias por toda la ayuda que me han brindado hasta ahora.
electrogato
solución Sab Feb 18, 2006 4:38 pm
insulacion es aislacion, (puede ser una mala traduccion, alguna vez lei esa palabra en folletos de testers) viene a ser el equivalente al megometro, nada mas que en este caso mide aislacion por resistencia, pero basado en bajas tensiones.
la pinza amperometrica, la abres y la introduces en uno de los dos cables del aparato bajo medida y estas en condiciones de usando la escala adecuada medir la corriente de consumo de dicho aparato.
lo que hace la pinza es un transformador de una espira, siendo la pinza el entrehierro del trafo, debes usar un solo cable porque si usas ls dos el campo resultante es nulo, ha y solo es valido para emdir corriente alterna, por lo gewneral consumos mayores a un amper.
pato
asistió a la solución Sab Feb 18, 2006 5:20 pm
Hola electrogato
Tienes que leer las especificaciones de la parte medición de corriente. Las tenazas amperiometricas que utilizo tienen una relación de 1000:1 por lo que poniendo el tester en escala de ma (miliamper) y las puntas las insertas en el comun y en entrada ma, con ésto lees directamente en amperes.
Aunque existen tenazas amperiometricas que convierten los amperes en mv (milivolts) ya sea alterna o continua. Es decir si se mide intensidad de corriente alterna, se selecciona mv alterna y si se mide intensidad de corriente continua, se selecciona mv continua. Este tipo de tenazas utiliza pilas y tiene una electrónica asociada además de tener un ajuste de "0"
En la parte de medición de resistencia de aislamiento, el tester podría entregar una mayor tensión que para la medición de resistencia.
Cualquier otra duda, se te puede seguir ayudando con el instrumento que tienes.
Ennio Montenegro
comentario del autor Dom Feb 19, 2006 1:13 am
Gracias Pato y Ennio Montenegro, me quedó bastante claro la explicción de ambos...ahora a ponerla en práctica.
Muchas gracias.
electrogato
