| comentario del autor | Vie Ago 03, 2007 8:09 pm | |
Tengo algunas dudillas de como usar correctamente una pinza amperometrica. Como se debe pasar el conductor por el anillo?. Tiene que estar ubicado bien en el centro?. He notado que si pongo el conductor en diferentes lugares dentro del aro, la lectura cambia bastante. Que pasa si le doy varias vueltas al cable alrededor de la pinza tal cual fuera un trafo?. Tengo que dividir la lectura por el numero de vueltas? Muchas gracias. |
| asistió a la solución | Vie Ago 03, 2007 10:03 pm | |
El cable te tiene que pasar lo más cercano al centro de las mordazas, de todas formas la diferencia de amperaje que te puede marcar es muy pequeño. No se que marca de pinza amperométrica tienes, pero una buena casi no notas la diferencia. En cuanto a darle varias vueltas, nunca lo he intentado, pero lo que es seguro que no podes considerar de tomar una medición y dividirlo por la cantidad de vueltas. Supongo que lo que quieres es tomar una medición de pocos amperes y el error que tiene tu pinza es superior. Tendrías que decirme que medición quieres hacer y tal vez no la puedas hacer con una pinza común. Explica que quieres medir y que pinza tienes, mira su rango, su error y te ayudo. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Vie Ago 03, 2007 10:16 pm | |
Segun el pseudomanual la resolucion que tiene es de 100mA con un error de lectura de +-2% cuando opera a una escala de 200 A Pero he medido, por ejemplo lo que consume un calefactor electrico de 1500W y la lectura variaba bastante dependiendo de donde ponia el cable. Lo que quiero medir en realidad es el consumo de la casa poniendo la pinza en el tablero principal. |
| comentario | Sab Ago 04, 2007 11:43 am | |
No quiero desilusionarte pero esa pinza es solo para tener una idea, para mediciones inferiores a los 10 A. Tranquilamente tiene errores de 1 A y en mediciones inferiores a 5 A De todas formas si es para hacer mediciones de por ejemplo líneas seccionales o líneas de uso (TUG, TUE, LUZ), te va a andar bien. Para consumo de líneas de instalaciones domiciliarias, no vas a tener problema, 1 A mas 1 A menos, no pasa nada. Ahora, si quieres hacer mediciones de consumo de un artefacto vas muerto, salvo que sea un motor de un par de HP. Si necesitas hacer una medición de un artefacto que sabes que cuyo consumo es menos a los 1500 W y que sea lo más exacta posible, siempre considerando artefactos marca pistola Suerte. Oscar |
| comentario | Sab Ago 04, 2007 11:46 am | |
Esa pinza tiene unas mordaza muy grandes. Coméntame que valores te da colocando el cable en el centro y más lejos del mismo. Cuanto te varia y que medición te dio para el calefactor de 1500 W. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Sab Ago 04, 2007 9:23 pm | |
Desarme el tablero de la luz de casa y medi una de las secciones en que esta dividida y me marca bien, creo. Segun voy aumentando el consumo he medido hasta 16 A. |
| comentario | Sab Ago 04, 2007 10:16 pm | |
Te fijaste si variaba según la posición del cable, mas cerca o mas lejos del centro, coméntalo. Verifica la pregunta mía de la respuesta anterior y también coméntalo así le sirve a los demás. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Sab Ago 04, 2007 11:55 pm | |
No creo que sea TAN chota como para dar lecturas erroneas. Segun el triste manual que trae el error es del 2%. |
| comentario | Dom Ago 05, 2007 12:19 am | |
No pueden quedar abiertas ni apretando un cable. |
| comentario del autor | Dom Ago 05, 2007 2:45 am | |
feroshe escribió:Mira que las mordazas tienen que estar totalmente cerradas para la medición?? Lo se. Lo que digo es que cuando el cable esta en la proximidad de donde se cierra la pinza, la lectura baja. No asi cuando esta en otra parte del borde o en el centro. |
| asistió a la solución | Mie Ago 08, 2007 2:33 pm | |
| comentario del autor | Mie Ago 08, 2007 7:39 pm | |
jcar escribió:Debes valorar correctamente los aportes que estas recibiendo del colega, y no valorarlo siempre como comentario. Lo evalue como comentario porque no era un problema a resolver lo que se estaba planteando sino saber si la pinza era buena o no y saber si era correcto como la estaba usando, lo cual era exactamente lo que estaba haciendo. |
| solución | Mar Sep 04, 2007 4:31 pm | |
De cualquier manera, “tocar” las superficies de contacto de las mordazas con cualquier elemento abrasivo, o de desgaste, supondrá casi seguro, la DESTRUCCIÓN del instrumento, habría que contar con una muy amplia experiencia acerca de las tecnologías del ajuste mecánico de las superficies, además de herramientas adecuadas. Acerca de la pregunta que haces acerca de poner en el anillo de medición, mas de un conductor recorrido por la misma corriente, es perfectamente válido y muy útil, (A pesar de que los constructores de estos instrumentos no lo aconsejan y advierten acerca de posibles errores en las lecturas), yo te aseguro que he empleado este método por mas de 40 años, con resultados óptimos. Si uno se ubica en el único lugar posible, respecto de las mediciones de taller, estas nunca necesitan ser absolutas, mas bien siempre son comparativas y no necesitan de tanta precisión, entonces un error de un 4 a 7 %, es perfectamente tolerable; difícilmente este error, ocasionará el no funcionamiento del dispositivo en cuestión. Para tu conocimiento, en el tiempo que mencioné mas arriba, he tenido siempre en el mismo estuche de las pinzas y de fabricación casera, dos bobinas, sin ningún tipo de núcleo, pero perfectamente encintadas, para evitarles posibles daños, una “fabricada” con cable común de 2 ½ mm, de 10 espiras exactas (divisora por 10) y otra de 100 espiras (divisora por 100). Ambas tienen en sus extremos, fichas comunes para 220V, una hembra y otra macho, las patas sobrantes en ambas fichas, se unen con un corto trozo de conductor. De esta manera uno enchufa el aparatejo a medir, poniéndole en serie este dispositivo y pinzando la bobina. Con la de 10 vueltas la escala de 10 amperes se convierte en una escala (con un poquito posible de error) de solamente 1 Ampere, que siempre será mejor que nada.- |
