| comentario del autor | Jue Ene 24, 2008 7:40 pm | |
mil gracias..... |
| asistió a la solución | Jue Ene 24, 2008 8:18 pm | |
| solución | Vie Ene 25, 2008 3:09 pm | |
El instrumental que compres va a depender del que le vas a dar y la experiencia que tienes en ella. Comenta un poco para que la quieres utilizar. Lo más importante en un instrumento de medición es su error. si esta s comenzando en electricidad te conviene comprar los más económicos, hasta que tomes práctica en su uso y después que sepas bien para que lo vas a usar, si compres uno de mediana o alta calidad. dos consejos que son muy importantes para los principiantes: Utilizar para mediciones de tensión, resistencia y continuidad a un multímetro (tester) de los más económicos (mejor con buzzer), nunca utilizarlo para medición de corrientes de una instalación eléctrica o un aparato eléctrico. Para mediciones de corrientes de un circuito, como para sacar su corriente máxima y así colocar la térmica adecuada, tranquilamente podes utilizar las pinzas amperométricas chinas, este tipo de instrumento no te sirve para medir corrientes menores a 2 A, tienen muchísimo error, nunca utilices este instrumento para medir otro parámetro que corriente, no lo utilices con los cables que viene con ella, utilízala solo para medir corriente, de esa forma jamás la vas a quemar. Como alternativas a las económicas y las muy caras como Fluke tienes a YU FUNG y TEX, que son muy buenos instrumentos y relativamente económicos para su uso. Suerte, Oscar. P.D. completa tu perfil, para saber de donde sos y así ayudarte mejor entre todos |
