Probador de Control Remotos
comentario del autor Mie Sep 19, 2007 9:01 pm
Técnicos y Aficionados:
Tendrían para pasarme algún circuito para poder probar los controles remotos. Los que encontré no son muy eficientes ya que hay que colocar al mismo muy pero muy cerca del Led receptor y a parte la Luz que titila demostrando que esta ok es muy muy suave.
Yo veo que hay algunos RE piolas.
Torino79
solución Jue Sep 20, 2007 9:21 pm
hola puedes hacer un probador con un detector de IR de algun viejo televisor o comprandolo, tambien lo puedes cacar de algun videograbador o juego, tienen tres terminales, lo alimentas con 9Volts y a la salida usas un led de alta intensidad con su resistencia limitadora.
si lo sacas de algun equipo, te conviene tambien rescatar el plastico rojo que es un filtro
para evitar interferencias debes tener todo blindado metalicamente a masa y con el filtro de plastico.
tambien cuando pruebas debes saber que lños tubois fluorescentes interfieren al probador.
un probador de estos te da hasta seis metros de alcance
este es de volts de alimentacion
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/208/301092_DS.pdf
http://www.fullcustom.es/data/modk74v2/sfh5110.pdf
http://users.pandora.be/davshomepage/datasheets/tsop1836.pdf
pato
comentario del autor Vie Sep 21, 2007 12:14 pm
Lo probare Gracias
Torino79
