| comentario del autor | Mie Dic 12, 2007 12:01 pm | |
Tambien dice que estan normalizados con una salida por el secundario del trafo de 5 Amp. pero cuando la distancia del trafo con el instrumento de medida es muy larga son de salida de 1 amp.¿porque?. |
| solución | Sab Dic 15, 2007 12:16 am | |
Como los ttcc están diseñados para hacer circular por el secundario la cantidad de corriente que corresponde de acuerdo a la relaciónde transformación y a la que circula por el primario. Al estar el circuito secundario abierto, es una impedancia muy alta que tendrá de carga, por lo que cualquier valor de corriente que le corresponda circular, como no habrá circulación por estar el circuito abierto y el ttcc trata de que circule la corriente, lo hace aumentando la tensión hasta llegar a valores que pueden romper la aislación. Es por éste motivo, que todos los ttcc traen dispositivos que ponen en cortocircuito el secundario, ya sea en forma automática como son los reles de protección 50/51 o en forma manual como los que se utilizan en laboratorio. Los ttcc se tienen que seleccionar de acuerdo a la potecia que manejan, se expresa en voltamper. El estandard normalizado mas usado es la relación XX:5, siendo XX una infinidad de valores como 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 3000, 5000, 10000 entre otros. Para evitar cargas adicionales por los conductores de control, para distancias largas se utiliza la relación XX:1, ya que producirá una menor caída de tensión, la que se refleja en carga para el ttcc. Si tienes alguna duda, postea. Saludos Ennio |
