como compartir internet con 3 pc
comentario del autor Lun Sep 07, 2009 10:26 pm
hola!
mi consulta es la siguiente:
tengo un notboock compaq presario c700 winndow xp y tres pc tambien con xp, el problema es que e tratado de compartir internet desde el notbock asi los tres pc pero no e podido le e con sultado a muchos foro me no funciona
me disen que el notboock no sirve como servidor, tengo un router D-link e internet es inalambrica( una wuwei pequeña con entrada usb) coloque la wuwei en el router con un adaptador rj-45 creo que se llama asi, no funciono no prendi la lusecita, la coloco en el notboock me funciona y trato de colocar un cable del notboock al router como servidor pero no funciona en los otros pc no llega el internet.
que estoy asiendo mal?, o no es asi como se conloca los cables?. o el router es el problema ? o lamejor es el internet con la wuwei que no permite envia la señal al router? nose ya no se que aser y nesecito urgente tener en los otros pc internet, porfa ayudenme se los agradeceria mucho.
gracias
barcor1977
asistió a la solución Mar Sep 08, 2009 12:44 am
Cita:me disen que el notboock no sirve como servidor, tengo un router D-link e internet es inalambrica( una wuwei pequeña con entrada usb) coloque la wuwei en el router con un adaptador rj-45 creo que se llama asi, no funciono no prendi la lusecita, la coloco en el notboock me funciona y trato de colocar un cable del notboock al router como servidor pero no funciona en los otros pc no llega el internet.
¿Que es 'wuwei'?
Avisa marca y modelo del Modem que te provee Internet.
Jjn
comentario del autor Mar Sep 08, 2009 11:46 am
una wuawei es modem pequeño que tiene entrada usb el modelo es : E-176 es de ENTEL pcs de chile, la señal llega inalambrica mente, y el router es D-link modelo di-524!
barcor1977
asistió a la solución Mar Sep 08, 2009 7:41 pm
    Huawei E176
    HSPA/UMTS 850/1900/2100MHz
    GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
    Support 2Mbps (5.76Mbps ready) HSUPA and 7.2Mbps HSDPA services
    Receive diversity(UMTS 2100/1900/850MHz)
    Support SMS Service
    Micro SD Card Slot
    Plug and play
    Support Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Mac Operating System
Entonces es un modem que recibe Internet 3G.
Sólamente puedes compartir Internet con un Router 3G; ó utilizar una PC o Notebook para que haga el reparto.
Bien, te explico algo que se me ocurre para compartir desde una máquina.
Te conectas a Internet, vas al Panel de Control/Conexiones de Red. Aparecerán dos tipos de conexión; ve a la de Acceso Telefónico, le das con el botón derecho a la conexión del Modem y vas a Propiedades, en la solapa Opciones Avanzadas marca la casilla Permitir a Usuarios de otras Redes Conectarse a través de la Conexión..., aceptas los cambios y sales.
Ahora ve a las Propiedades de la conexión de Red Lan (la placa de Red de la máquina) e ingresa a las Propiedades del Protocolo I. TCP/IP; seguramente la dirección IP será (sino la estableces manualmente) 192.168.0.1 y la máscara 255.255.255.0
Más abajo tienes el espacio en que ingresas los DNS de tu proveedor, aceptas los cambios y listo.
Si todo va bien puedes hacer una prueba conectando la máquina con un cable cruzado a otra PC, en ésta última configura la Conexión con una IP distinta pero del mismo rango. Ejemplo: 192.168.0.3 ; 192.168.0.5
En la Puerta de Enlace: 192.168.0.1 Y También establece los DNS. Ya deberías poder conectarte a Internet.
El tema del Router, tendrías que establecerlo como repetidor recibiendo la señal de la máquina conectada al modem, aún no puedo confirmarte que puedes habilitar algun reparto de IPs automáticas para no tener que configurar en las otras PCs.
Ultima edición por Jjn el Mie Sep 09, 2009 4:48 pm, editado 1 vez
Jjn
comentario del autor Mie Sep 09, 2009 12:52 pm
Hola ! ise todo lo que me dijiste , pero no e resulto nada el pc, coloco el cable cruzado y dise que esta buscando red y no ase nada mas! este router que tengo no servira como switch? sino puedo con eso me rindo!!! no podre compartir con los otros pc! .
ante tu comprencion gracias!!!
barcor1977
comentario Mie Sep 09, 2009 4:13 pm
Me olvidé de decirte que en la Pc cliente también establezcas como Puerta de Enlace: 192.168.0.1
Y los DNS están bien, no?
Del router estoy viendo el manual, no me queda claro cual de las opciones usar.
Jjn
comentario del autor Mie Sep 09, 2009 5:35 pm
nop !!!! no funciona me dise esta " desconectado"!!! y trate de conectarla con el cable al router me dise conectado pero no me puedo meter al internet!!! es raroo
barcor1977
asistió a la solución Mie Sep 09, 2009 7:38 pm
Si las configuraciones son correctas y no puedes conectar desde la Pc cliente directamente con la máquina que tiene el modem, el router no va a realizar lo opuesto. Del modo que te indiqué, funciona para compartir internet a otro XP y hasta W. 98.
Pregunta ¿Qué DNS estás usando? Puedes ver los correctos entrando al Símbolo de Sistema, escribes IPCONFIG /ALL y le das Enter. Miras en el adaptador del Modem y anota los Servidores DNS.
Claro que si estás utilizando un Windows modificado, en una u otra máquina, puede ser que no permite conectar en Red.
También puedes, primero, correr el Asistente de Configuración de Red, en la Pc del modem como que ya tiene Internet y los otros equipos se conectan. y en la máquina cliente marcas que se conecta a través de otro equipo. Luego sigues los pasos que te indiqué.
Jjn
