como comparto internet
comentario del autor Mie May 16, 2007 5:17 pm
hola amigos una pregunta como comparto internet es decir tengo un cliente q tiene internet banda ancha 400k y quiere compartir tres equipos lo q pasa es que esa banda ancha tiene usuario y contraseña no siempre esta activa quiero abrirlo con uno y que comparta con los otros dos son xp y1 milenium
gracias amigos
luis enrique diaz
sin valorar Mie May 16, 2007 7:40 pm
tienes que conseguir un router, conectar el modem al router , y del router sacas las conecciones que van a ir conectadas al puerto de eternet de cada computadora, configuras cada compu y listo
omarg
sin valorar Jue May 17, 2007 6:39 pm
Necesitas:
a) 1 Modem ADSL con salida Ethernet (RJ45) provisto por la compañia.
b) 1 PC con XP y 2 placas de Red (Servidor)
c) 1 HUB o SWITCH de tantas bocas como maquinas vas a tener en la red.
d) * Las maquinas que esten en la red pueden tener cualquier SO (Sistema Operativo).
Nota: si el modem es usb la configuracion es similar pero no tan eficiente, para el servidor no necesitarías 2 placas de red.
Manos a la Obra:
a) Configuración del Modem:
Si el modem esta entregando actualmente internet no tendrías que tocar nada. Salvo que lo quieras configurar en modo router lo cual no voy a explicar.
b) Configuracion del Servidor: (Pasos con windows XP)
Microsoft tiene una guia de como hacerlo.
Arrow http://support.microsoft.com/kb/306126/es
Igualmente te doy una mano.
Antes de ponernos a configurar nada:
1- Si ya tenes la conexión de ADSL funcionado seguimos. (Sino pregunta)
2- Tener las dos placas de red bien instaladas.
3- Cambiar los nombres a las placas de red para que sea más comodo. Esto lo podes hacer de la siguiente manera:
Panel de control -> Conexiones de red -> click derecho sobre "Conexión de área local" -> cambiar nombre
te tendría que quedar algo como se muestra (ver img. 00.jpg)
4- Conectarte a internet.
Te lo cuento en pocas palabras.
1- Ingresa al panel de control -> "Conexiones de Red"
3- Vas a ver que en el menú izquierdo que tenes un asistente que tiene un icono de una casita: "Configurar una red doméstica o para pequeño oficina". (ver img. 00.jpg)
4- (ver img. 01.jpg) "Asistente para configuración de red" -> siguiente -> siguiente
5- Seleccionar el método de conexión (ver img. 02.jpg) -> siguiente
6- Seleccionar la conexión a internet (ver img. 03.jpg) -> siguiente
7- Seleccionamos nuestra conexión privada o LAN (ver img. 04.jpg), hay que dejar marcada solo la conexión a la cual queremos compartir internet. En la foto se ve la conexión que dice ADSL que es la placa a cual esta conectado el adsl y que no tiene que ser privada por eso se encuentre destildad. -> siguiente
8- Es la pantalla siguiente es solo información para la red opcinal. -> siguiente
9- Dar nombre a su red "Nombre de grupo de trabajo"=mi_red -> siguiente
10- Configurar si vamos a utilizar archivos o impresoras en la red, si vamos a compartir archivos o impresoras entre las pc de la red LAN o interna, por lo general "Activar el uso compartido de archivos e impresoras"
11- Nos muestra un resumen de lo que va a configurar -> siguiente
12- El proceso va a demorar un tiempo en configurar los dispositivos. (ver img. 05.jpg
13- Cuando termina me ofrece crear un disco que es opcional, elejir finalizar -> siguiente
14- Finalizar.
c) Configurar o conectar el HUB o SWITCH
Lo que tenes que hacer es conectar la placa que te sobra del servidor y los otros equipos que quieran tener internet al dispositivo HUB o SWITCH que se encargará de interconectarlas. Lo cual no voy a detallar.
d) Configuracion de las PC Clientes.
La configuración de un cliente de red para Conexion compartida en XP se puede hacer por asistente como o configurando las placas de red para obtengan los parametros de la red o como se llama DHCP.
Bueno espero que no sea muy complicado. Hay muchas maneras de hacer lo que estas queriendo, esta es una de ellas y funciona muy bien.
Avisa como te fue.
Veintidos
Espere... En este momento se estan ajustando todos los parametros de los dispositivos.
Seleccione su conexión privada
Seleccione su conexión de Internet
Seleccione un método de conexión
Conexiones de Red. Se puede ver que cada placa tiene un nombre para distinguirlas. ;)
veintidos
