| comentario del autor | Sab Ene 26, 2008 4:11 pm |
Hola a Todos:
Tengo una red de varios usuarios, con un servidor web WAMP5 2.0. El problema es que no me da acceso a phpmyadmin desde otra terminal, necesita ser en el servidor. Revisando informacion veo que el WAMP por default bloquea el acceso a phpmyadmin y sq litemanager. Tambien revise que debo modificar el archivo httpd.conf de apache para indicarle que tenga acceso al directorio de phpmyadmin. Ya lo hice de muchas maneras, con distintas rutas y nada. el letrero que me manda es el siguiente: You don't have permission to access /phpmyadmin/ on this server. Las lineas que agregue al httpd.conf: <Directory "c:/wamp/apps/phpmyadmin2.10.1"> (Asi se escriben las rutas en wamp) AllowOverride All Order allow,deny Allow from all </Directory> El directorio donde se esta phpmyadmin es: c:\wamp\apps\phpmyadmin2.10.1 No se si al hacer las modificaciones al httpd.conf lo este haciendo bien, pero creanme ya lo intente de muchas maneras y nada. Si alguien por aqui le ha pasado lo mismo y ya lo soluciono y puede ayudarme se lo agradeceria mucho. atte Samuel |
| comentario | Jue Abr 24, 2008 5:50 pm |
temgo tambien el wampserver y tengo el mismo problema , si lo llego a solucionar te aviso .
| comentario del autor | Vie Abr 25, 2008 1:59 pm |
Hola:
ya pude entrar a mysql desde otra pc. Primero yo tengo WampServer 2.0. Por default no puedes acceder a phpmyadmin mas que de el servidor como medida de proteccion. Yo tengo una red local y pues necesito de acceder a phpmyadmin desde otras maquinas para hacer consultas MYSQL de forma rapida. Cuando instalas WampServer crea una carpeta llamada wamp. Dentro tiene una subcarpeta llamada alias. Hay 2 archivos uno para phpmyadmin y otro para sqlitemanager. Oviamente entras a el que se llama phpmyadmin.conf por medio de un notepad. Las siguientes son las lineas que de preferencia debe tener ese archivo: Alias /phpmyadmin "c:/wamp/apps/phpmyadmin2.10.1/" # to give access to phpmyadmin from outside # replace the lines # # Order Deny,Allow # Deny from all # Allow from 127.0.0.1 # # by # # Order Allow,Deny # Allow from all # <Directory "c:/wamp/apps/phpmyadmin2.10.1/"> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride all Order Allow,Deny Allow from 192.168.1.85 ***** Allow from 192.168.1.76 ***** Allow from 127.0.0.1 **** [/b]</Directory> Las lineas que tengo marcadas con asterisco son las que indican las direcciones de las maquinas desde donde puedes acceder. Esas direcciones las obtienes accediendo a las propiedades de red de tu trajeta. Cada maquina tiene una direccion con esa nomenclatura. Puedes acceder desde otra pc que no sea de tu lan atraves de internet pero ahi ya es otro rollo mas grande. No lo he hecho pero imagino que debe funcionar atraves de servicios como no-ip. Ahora lo ideal es mantenerlo accesible de preferencia en red local. Ya si tu deseas que sea accesible a traves de internet seria bajo tu riesgo y teniendo buena proteccion Ojala que esta informacion te sirva. Si necesitas aclarar algun punto estoy a tus ordenes. Atte Samuel Torres Morales |
| comentario del autor | Vie Abr 25, 2008 2:01 pm |
Hola:
Se me olvido esta observacion. La direccion 127.0.0.0 es la de el servidor. Esa no puedes quitarla por nada del mundo porque de ser asi no podrias entrar desde el servidor a phpmyadmin atte Samuel |
| comentario del autor | Vie Abr 25, 2008 2:03 pm |
Por error escribi [/b]</Directory> .
Lo correcto solamente es : </Directory> gracias samuel |
| comentario | Vie Abr 25, 2008 6:49 pm |
muchas gracias , apenas llege a mi casa me pongo y veo si me funciona, muchas gracias.
Adrian Seimandi |
| asistió a la solución | Vie Jun 20, 2008 12:16 pm |
me funciono de maravillas.
