Problema para transmitir imagenes desde una webcam por inter
comentario del autor Jue Sep 10, 2009 3:30 pm
Hola, tengo una red de 11 pcs (con Ip fijos cada una), y en una de ellas instale el programa webcamxp (v5.3.2.375 Build 2112) que para los que no lo conocen, es un programa para hacer funcionar tu camara web como de vigilancia, sacando fotos, grabando videos y transmitiendo las imagenes que toman las camaras a travez de internet en vivo. Lo logre configurar todo, menos la parte de la transmicion por internet. Aca dejo una cap del programa para poder ir guiándolos:
Les cuento que el programa actua a través de los puertos 8080 (video) y 8090 (audio). Logre abrirle a travez de Nat de mi modem (zyxel Prestige 650R-31) estos puertos para la IP de mi pc 192.168.1.123 como muestra la imagen
Luego hice una cuenta en no-ip, ya que la ip de mi modem cambia, y elegi un dominio http:// camarasciber.no-ip.org. Supuestamente de esta manera (chicos no soy experto, hice todo esto a travez de tutoriales) poniendo este dominio en un navegador (http:// camarasciber.no-ip.org ) tendría que poder ver las cámara que tengo colocada que es una Genius VideoCam NB.
Cuando pongo el mencionado dominio lo que me abre en el navegador es la pagina del manager del modem (me pone para que me loguee para ingresar al modem) y no las cámaras. Lo que vi es que se quiere conectar al puerto 80 pareciera y no al 8080, en la imagen se ve http://camarasciber.no-ip.org:80
Aca adentro del manager del modem, en la opción “Remote Managment” veo que esta en puerto 80 pero ni se para que es, les dejo cap:
Esto sucede desde la pc que tengo el programa, desde otra pc en otro lado con otro modem, directamente me dice “no se puede mostrar pagina”.
El programa webcamxp esta bien configurado, transmite a travez del puerto 8080 les dejo una cap para poder expresarme mejor:
Les dejo mas caps a ver si les sirve para poder orientarme:
Imagen del programa No IP Duc:
Esta son mis propiedades de red la IP de mi pc adonde esta la cam:
Bueno, les agradecería de sobremanera si me pueden orientar, creo estar cerca de que funcione y una vez que lo logremos hacer andar me gustaría también compartir el programa con el tutorial para todos aquellos que de una manera económica quieren poner cámaras de seguridad solo con cámaras web.
Si requieren mas datos o caps por favor pídanmelas. Muchas gracias de antemano
basilios
sin valorar Dom Oct 25, 2009 3:48 pm
hola: solo te faltaría redireccionar los puertos del modem, ademas de abrirlos.todo se hace en un mismo paso. tenes que entrar en la proramacion avanzada del modem y dirgirte a nat napt o virtual server ( no conozco la programacion de tu modem pero esa operacion se llama port forwarding ) tenes que abrir el puerto 8080 y redireccionar al ip privado de la computadora a la cual tenes instalado el web server de tu cararita o sea donde instalaste la camara y el webcamxp. esparo que te haya servido, si no saber como hacer la operacion solo consulta redireccionar puertos en intarnet para tu modem. saludos
chachomil
