problemas de velocidad
comentario del autor Lun Oct 06, 2008 8:10 pm
hola estimados!!! tengo una gran duda, tengo una conexion de ancho de banda de 1024 kbps (bajada) por cablemodem, y he probado varios test de velocidad y aparentemente mi velocidad esta bien, pero igual me parece muy deficiente. el ultimo test que probe me parecion mas completo ya que me dice velocidad de bajada, subida, ping y minutos de conexion, la duda que tengo es que en este test me dice que la velocidad de bajada y subida estan bien pero el ping me dice que tengo el ping en 78 ms y segun el test es muy lento, eso no lo entiendo (realmente no estoy muy claro para que o que es el ping) si en caso tal de que el problemita con mi velocidad sea el ping serian tan amable de comunicarme como solucionarlo, espero haber sido lo suficientemente claro y espero su respuesta estimados, Gracias
Yngwie Malmsteen
asistió a la solución Dom Oct 12, 2008 9:24 am
en que pagina hiciste el test?
proba este
http://www.testdevelocidad.es/
el ping es un envio de paquetes de datos a una direccion ip especifica para medir cuanto demora en llegar ese paquete, si es que llega y cuanto demora en regresar
el ping no ocasiona problemas, solo es una herramienta para comprobar conecciones
te comento que aunque te venden un plan de 1024 es rarisimo que bajes al 100%, todo depende de la distancia de donde te encontres de la central y la calidad del cableado y la cantidad de usuarios, el programa que uses para bajar , etc
pachus
asistió a la solución Mar Oct 14, 2008 12:10 pm
ademas de todo esto el cable modem tiene un puntote malo que es entre mas usuarios conectados menos ancho de banda recives ya que al utilizar cable coaxial es lo que pasa, es como las tuverias de agua entre mas distancia y mas consumidores menos te toca, y lo malo es que si hablas al servicio al cliente siempre te dicen esto bueno por lo regular mas desinteresados y de otra forma pero siempre te dicen esto. y de lode tu ping si estas algo lejos de su servidor por el tiempo que tarda en responderte.
CHOKER¡¡¡
