Ares no conecta en otras sesiones de usuarios
comentario del autor Lun May 11, 2009 8:15 pm
En mi compu tengo Windows xp profesional con varias cuentas de usuario, ya que la usan varias personas, pero el Ares solo se conecta en mi sesión. En las otras cuentas nunca se conecta aunque los ponga como administradores.
Si alguien tiene la solución, se agradece.
servinfot
solución Vie May 15, 2009 2:38 am
Bien...dices que tienes varias cuentas, y todas son de Administrador...y el Ares se conecta en tu cuenta nada mas de Administrador, que de seguro a de terner algun nombre o quizas tu nombre no lo se...
OK, has esto fijate bien:
1- Inicio / Panel de control / Opciones de carpeta.
vaz al boton de VER y seleccionas la opcion que dice: "Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos"
mas abajo hay otra opcion que dice: "Ocultar archivos protegidos del sistema operativo" (recomendado) le das clik y quitas la palomita.
le das aplicar, aceptar y listo.
2- Ahora vaz a ser lo siguiente, sigue esta ruta:
C:\Documents and Settings\TU NOMBRE DE USUARIO\Configuración local\Datos de programa\Ares
la carpeta que dice DATA copiala y guardala en una USB, o dejala en en la unidad C:\ asi la tendras mas a la mano
3- ahora, como Administrador entra a las demas cuentas, sigue la misma ruta de los demas usuarios y pega esa carpeta DATA en las demas cuentas donde dices que el Ares no conecta, no importa que el sistema te diga que ya existe esa carpeta remplazala y listo.
Ejemplo si hay mas cuentas y son de Administrador:
C:\Documents and Settings\Arturo\Configuración local\Datos de programa\Ares
C:\Documents and Settings\Ramon\Configuración local\Datos de programa\Ares
C:\Documents and Settings\Javier\Configuración local\Datos de programa\Ares
C:\Documents and Settings\Enrique\Configuración local\Datos de programa\Ares
Etc, etc, etc..
Recuerda que el Ares debe estar cerrado y no debe de estar en la barra de tareas cuando hagas el remplazo de dicha carpeta
Una vez que termines vuelves a ocultar las carpetas del sistema que te dije en el paso 1, reinicias y hacen pruebas...eso es todo
Saludos...
murfy10
