Como ponerle internet a dos PC's?
comentario del autor Sab Ene 26, 2008 7:00 am
Hola a todos, como están?, quería saber como puedo ponerle internet a dos Pc's con un mismo modem?, ya q tengo un modem de speedy y necesito tener internet en las dos... sería algo asi como un lugar de trabajo o escuela con dos computadoras q necesitan internet Laughing , o algo como un cyber...
Por favor alguien me podria explicar como se hace, un poco paso a paso, decirme lo q necesito para hacerlo con mi conexion a internet, y si son diferentes los ejemplos que puse, por favor diganme como se hace cada uno y cual es la diferencia? por favor es urgente...
gracias.
lithio
solución Sab Ene 26, 2008 10:24 am
tres opciones, elejis la que te guste y te la explico mas.
1- un router, pones un router en la entrada del internet, osea desde el modem al router un cable directo, configuras el router y conectas las pcs ahi, tenes internet individual y no precisas discar desde cada pc.
2- hay algunos proveedores, y no se si el tuyo, que te deja discar dos veces. por lo que si pones un switch en la salida desde el modem, y conectas las pcs al switch vas a poder discar dos veces, esto solo sirve si tu proveedor admite eso, y si son solo dos pcs. vas a tener internet individual pero vas a tener que discar desde cada una si es que tenes usuario y contraseña para conectarte.
3- sin comprar mas nada que cable y una placa de red, pones una segunda placa de red a la pc que recive el internet desde el modem. con cable cruzado lo conectas a la segunda pc. en la primera pc tenes que ir a panel de control, conexiones de red, y pinchas las dos placas, ahi le das click derecho y crear puente, con eso ya te estaria navegando, a los sumo tendrias que poner en la segunda pc como puerta de enlace la ip de la segunda placa de red de la primer pc, las dos placas que se comunican por cable cruzado tienen que tener ip en el mismo rango.
Tiene un par de desventajas, discas solo desde la primer pc, y tenes internet mientras que este conectada y prendida la primer pc, sino no tenes internet en la segunda.
eleji la que te guste y te la explico.
MAURI19877
asistió a la solución Sab Ene 26, 2008 11:03 am
puedes leer estos temas
Red con internet entre dos pc con xp
Conectar y configurar dos PC a traves de un swich internet
red con un pc de server
red con router
red con switch y router WIFI
aclaratorias
lan e internet en dos pc's????
Se puede conectar: Dos pc en red con moden e internet?
conectar dos pc con switch
conexion de red entre dos pc - una conect a un router
pato
sin valorar Sab Ene 26, 2008 12:32 pm
Segun el modelo del modem lo podes usar como router y conectar una pc via usb y a la otra por la salida ethernet.
Si no compra un router D-Link de 4 bocas y lo pones despues del modem y de cualquier boca a cada pc, todos los cables son derechos (punto a punto)
daniel zanella
