Conexion a PC remota
comentario del autor Dom Sep 30, 2007 3:20 pm
HOLA! he realizado un Proyecto electronico con PIC16F84, el cual se conecta a la PC a traves del puerto serie, usando RS232 y permite, usando el HyperTerminal, activar a desactivar 3 salidas del PIC y ver el estado de 2 entradas (El proyecto lo pueden checkear aca: http://www.pablin.com.ar/electron/proyecto/picnet/index.htm)
El tema es el siguiente, no puedo conectarme desde una PC remota. En realidad no se como obtener la IP de la computadora local donde esta conectado el circuito...Desde la PC remota se debe acceder mediante TELNET, el cual pide 3 datos:
-Nombre de Host: IP????
-Puerto: 8888
-Tipo de terminal: vt100
Lei tambien, en la pag. de Pablin, que se puede usar un "Seguidor IP", que es esto?? como se hace?
Desde ya, muchas gracias!
cesarantunes
asistió a la solución Lun Oct 01, 2007 11:05 am
bueno te cuento que el primer parrafo que escribiste no entiendo nada porque no conosco de eso, Very Happy , pero te puedo tirar algun dato con respecto al segundo parrafo.
para empezar, telnet es un protocolo que bien desabilitado por defecto, tenes que entrar a panel de control, herramientas adminstrativas, servicios y buscar el protocolo telnet y habilitarlo y dejarlo en automatico en tu caso, despues para saber la ip tenes que ir al equipo y en la consola escribir ipconfig, para acceder a la consola tenes que hacer ejecutar, cmd y enter, y un dato importante es que para saber si estas accediendo a la maquina podes usar el comando ping nºip, suerte con esas pruebas
MAURI19877
comentario del autor Lun Oct 01, 2007 1:14 pm
Cuando ejecuto "ipconfig" me aparece esto:
0 Ethernet adaptador:
Direccion IP......................................... : 190.172.182.213
Mascara de Subred............................... : 255.255.0.0
Puerta de Enlace Predeterminada........... : 190.172.182.213
1 Ethernet adaptador:
Direccion IP......................................... : 0.0.0.0
Mascara de Subred............................... : 0.0.0.0
2 Ethernet adaptador:
Direccion IP......................................... : 169.254.89.201
Cual de todas es la verdadera IP de mi PC, a traves de la cual me puedo conectar desne otra PC. Aclaro, ambas computadoras estan conectadas a Banda Ancha de Telefónica de Argentina (Speedy)
cesarantunes
asistió a la solución Lun Oct 01, 2007 1:18 pm
la primera ip que te marco es la que tenes para conectarte a internet, la segunda al parecer no esta configurada y la tercera es la ip real de tu pc, todas las pcs tienen una ip que es la del equipo y si tenes internet tenes otra mas, te diria que pruebes con la tercera ip pero no descartes con la primera si es que no te funciona la otra
MAURI19877
asistió a la solución Lun Oct 01, 2007 1:20 pm
se me paso decirte que es un seguidor ip, esos programas lo que hacen es seguir la ip por los distintos nodos que pase hasta llegar a la maquina o a el probeedor de internet, estos programas son erramientas que usan los hackers generalmente, los nodos son los distintos servidores que va pasando
MAURI19877
comentario del autor Lun Oct 01, 2007 1:23 pm
Te refieres a esta,no? Puerta de Enlace Predeterminada
graias por la ayuda...voy a probar y en cuanto lo haga, te digo que paso.. Smile
cesarantunes
solución Lun Oct 01, 2007 1:27 pm
no colega, me refiero a cada parrafo que escribiste, toda la informacion que encontraste junta y escribiste en el mismo parrafo es toda de la misma placa, yo me refiero a el primer renglon del primer parrafo o el primer renglon del tercer parrafo, probalas las dos,
y no olvides calificar las respuestas
MAURI19877
comentario del autor Lun Oct 01, 2007 6:14 pm
TE REFIERES A ESTA ENTONCES??
Voy a probar..y sino intentare con eso del Seguidor de IP
GRACIAS!
cesarantunes
asistió a la solución Lun Oct 01, 2007 6:18 pm
si esa no te sirve proba con esta 190.172.182.213 , en realidad no se porque te la complique antes de decirte cual era la que tenias que probar,
MAURI19877
