el ares me bloque los navegadores
comentario del autor Mie Abr 30, 2008 9:21 pm
Hola grandes sabios de yoreparo, siempre acudo a ustedes cuando el problema no da mas, y por mas que indago no hallo solucion a elllo, esta vez,(no es la escepcion), por un extraño problema que me esta provocando ares y emule; me fascinan los programas p2p, y siempre he descargado por medio de ellos, pero hace poco me surgió el problemita que cada vez que abro ares o emule, me atrofia los navegadores y el msn (mozilla y ie); ya busque por todo lado y no hallo respuesta, "creo" que es la configuracion del firewalls de kaspersky que hace poquito lo puse por cambiar de nod32, porfa ayudenme en esta.....
salu3
samus111
asistió a la solución Mie Abr 30, 2008 11:34 pm
Fijate los puerto que estan usando el emule o el ares...
Generalmente cuando usas el navegador sale por el puerto 80 si es http, 443 htttp... fijate que no esten usando estos puertos...
Cambia los q tienen el ares o emule y ponele uno alto como 5555
Suerte, fijate con eso.
eze1311
comentario del autor Mie Abr 30, 2008 11:51 pm
buen punto, pero como el hago para conocer cuales son los puertso que esta utilizando el ares..... pues los del emule los conozco, y si los voy a cambiar, ¿tengo que abrirle los puertos al igual que el emule?
samus111
asistió a la solución Vie May 02, 2008 10:02 pm
Los puertos no tienen nada que ver , ya que generalmente estos programas usan del 11000 para arriba , el problema que tenes le sucede a muchos , casi todos los usuarios diria yo , que bulgarmente se dice "te queman la banda ancha" , estos programas p2p consumen todo tu ancho de banda lo cual hace una navegacion casi imposible por parte del mozilla .. IE .. Opera.. o cualquier otro navegador mas el MSN , nose si me explico. Es problema del ancho de banda simplemente. Saludos
LionHeart12
comentario del autor Vie May 02, 2008 10:43 pm
Gracias lion heart por asistir a dar solucion, pero creo que hay te equivocas; he usado ares y emule por mas de tres años, y nunca he tenido problemas de banmda ancha con ellos, lo mucho que pueden provocar es que se coman el ancho de descarga "1/8 del DSL y dejen un tanto lento la carga de algunas paginas, y eso un tanto en miles.... el problema empezo a surgir cuando instale el kaspersky hace poco, por eso digo que debe ser el firewalls, o posiblmenet como mi dijieron anteriormente que el puerto que esten utilizando sea el mismo..... salu2
samus111
asistió a la solución Sab May 03, 2008 8:48 am
Ummm.. bueno yo te comento lo que me pasa a mi y a mis amigos (con banda ancha de 1mb) , una cosa te puedo asegurar.. no usa los mismos puertos. Eso dalo por seguro. Fijate si podes configurar el limite de banda en los programas p2p , que eso siempre se puede configurar. No se me ocurre porque el kapersky tenga algo que ver. Suerte con eso. Saludos
LionHeart12
comentario del autor Sab May 03, 2008 11:09 am
Ya hice la prueba, desinstale el kaspersky... y todo la normalidad, me toco dejar el nod32, ahora como le hago para poder configurar el kaspersky de tal modo que no me bloquee el ares ni el emule???, pues tanto como el 6 y el 7 me lo bloequean, y el nod32 no me parece ahora muy seguro pues me defraudo hace poco.... gracias..
samus111
solución Sab May 03, 2008 1:48 pm
Hola , que tal?? .. mira te pido disculpas por la informacion que te di antes, al parecer si afecta el uso del emule el kapersky (supongo que de los demas p2p tambien) asi que aca te dejo una posible solucion, espero que te sirva:
Bueno la versión trial que me he instalado es en ingles pero es idéntico no cambia nada a la version en español. Bueno comienzo diciendo que nada mas instalarlo me detecto mi firewall y me obligo a desinstalarlo y nada mas conectar emule me dio idbaja y kad tras cortafuegos . Vamos a ello:
-Comienza por borrar todas las reglas que tengas creadas del emule y comencemos de 0.
-Abrimos emule, pero no nos conectamos a ningun servidor aun.
-Clicamos en firewall\Anti-hacker ,seguidamente sobre configuracion\settings .
-Dejamos el potenciometro en Training mode y clicamos configuracion\settings.
-Clicamos sobre Add y se abre un desplegable donde vemos Browse y Applications . Buscamos en applications emule y clicamos sobre el y se abrira una ventanita para configurar las reglas.
-Clicamos el boton predefinir\template y en el desplegable que se abre clicamos sobre emule default
-En la ventana de edición de reglas se llenara de reglas automaticaamente.
-Ahora vamos a crear dos reglas y a bloquear el resto y para esto clicamos sobre agregar\add en esta misma ventana.En nombre de la regla vamos a llamarla regla1 y clicamos aceptar\ok .
-Clicamos de nuevo agregar\add en esta misma ventana. En nombre de la regla vamos a llamarla regla2 , clicamos sobre TCP para que cambie a UDP y seguidamente sobre aceptar\ok .
-Ahora vamos a bloquear todas las reglas que se crearon automaticamente y vamos a dejar solo las que nosotros creamos . Para esto selecciona cada regla una a una y clica sobre allow para que cambie por block
-Cuando estén todas bloqueadas menos la regla1 y 2 que son las que nosotros creamos ...
... clica sobre aceptar\ok en todas las ventanas y en emule conectate a un servidor que ya tendrás id alta.
LionHeart12
comentario del autor Mar May 06, 2008 2:47 pm
Excelente¡¡¡¡¡¡...... no solo me sirvió para el emule si no que igualmente hice el mismo proceso para el ares y me lo dejo de maravilla.... muchisimas gracias..... si que se nota que sabes de estas cosas, ha y tambien gracias por tomarte la molestia de enviarme los pantallazos,pues facilita mucho el proceso..... hay quedará la guia perfecta para aquel que tenga el mismo problema (creo van a ser muchos), y puedo estar seguro ya con el kaspersky..... por cierto me quedo una duda.... que antivirus utilizas????
samus111
sin valorar Mar May 06, 2008 8:08 pm
Bueno me alegro que te haya servido , que antivirus uso? jejeje , mira yo practico mucho con cosas como virus .. troyanos .. y demas codigos malisiosos , por lo que el antivirus me molestaba bastante .. a tal punto que no uso ninguno (aclaro no sigan mis pasos , es una pc enteramente para pruebas) , pero probe los tres mejores en mi opinion , en la cima .. el kapersky .. creo que es el de la mejor base de datos y no concume muchos recursos, despues.. el NOD32 .. consume muchos recursos para mi gusto y tiene una base de datos un poco menos completa que la del kapersky , y por ultimo el AVG .. consume muy pocos recursos y posee una base de datos bastante util. Eso es segun mi experiencia. Hasta otra samus , suerte Neutral
LionHeart12
