Problema con el IP y mi conexión a internet.
comentario del autor Sab Oct 25, 2008 10:12 am
Mi problema es el siguiente:
Hace dos días ejecuté el programa SMAC 2.0 y en la casilla ¨New Spoofed MAc Address¨ clickeé y me cambió un número. A partir de ese momento se me cortó la conexión a internet, y de a momentos retoma, pero estoy prácticamente todo el día sin conexión. Si desconecto y reconecto el modem, con suerte conecta unos segundos... Hable con el servicio técnico de mi empresa de internet (Tengo Flash de Multicanal, Argentina), pero supuestamente no es un problema del servidor, ya que llega la señal. Antes de ejecutar el SMAC, había abierto unos ejecutables para cambiar el IP y poder usar el Voipcheap, asi que estoy un tanto perdida en cuanto a la causa de mi problema. Repito que la conexión se cortó y reinició sola con el SMAC, y a partir de ahi anda poco y nada.
Probé restaurando el sistema a una configuración previa, y usando unos comandos ¨ping¨ en ipconfig... Pero realmente no sé que es lo que debo hacer. Agredezco las respuestas.
emisnm
solución Sab Oct 25, 2008 10:29 am
Ese programita te cambió la MAC Address (es una idenitficación exclusiva de cada tarjeta de red que reside en la ROM de cada una) y el ISP chequea esa ID para que puedas loguearte. Por lo tanto necesitaras volver la MAC a su ID default. Ese programa que usaste tiene la opción de resetear la MAC, buscala que esta (deberia decir reset MAC o reiniciar MAC o algo asi, no se en que idioma lo ussas).
Sino lo podes hacer, cosa que dudo, desinstala completamente el SMAC de la PC reinicia la PC, y conectate a Internet. Si sigue el problema es porque la MAC quedó cambiada en la placa, entonces bajate este otro programita
http://www.codeproject.com/KB/applications/MacIdChanger.aspx
y con el hace un reset de la MAC. Despues reinicia nuevamente la PC y revisa los seteos de las propiedades de la red con la que te conectas a tu ISP (que esten en auto la IP y el DNS y nada mas), seguramente podras loguearte otra vez... Y no metas manito a los seteos de hardware y protocolos de red sin saber porque se complica... Razz
Ricardo Chamaco
comentario del autor Sab Oct 25, 2008 10:45 am
Ya reinicié la MAC y la pc... los valores son los auto... De todas formas antes decía lo mismo, pero al reiniciar la conexión retomó sin problemas... Very Happy Muuuchas gracias por la respuesta y por lo inmediato de la respuesta!
Espero que con esto no se baje más la conexión... Muchas gracias de nuevo!
Y tendre en cuenta para la próxima no meter mano donde no debo! Je, aprendi la lección.
emisnm
