Problema muy raro con mi IP
comentario del autor Dom Jun 24, 2007 5:19 am
Hola gente del foro, voy al grano porque es medio complicado mi problema. Soy de Corrientes, Argentina, tengo internet brindado por el ISP "Gigared" a traves de coaxil ya que la misma empresa brinda tambien TV por cable.
Yo utilizaba regularmente servidores de archivos gratuitos como rapidshare, megaupload, etc. ya que me bajaban muchisimo mas rapido que el emule.
Baje mil cosas con ellos, todo de 10, hasta que un dia me baje un programa que me limpiaba la ip y me asignaba otra, esto lo utilizaba para no tener que esperar el tiempo impuesto por rapidshare entre descarga y descarga. ya que eso esta basado en la ip de la maquina, y al cambiarla podia yo bajar sin problemas sin esperar ese tiempo ya que mi ip habia cambiado, pude usar ese programa como un mes y anduvo sin problemas, pero como hace 3 dias atras me encontre con algo rarisimo, cuando quiero bajar algo de rapidashare me dice que mi ip esta descargando algo y que tengo que esperar a que termine la descarga para empezar otra, pero no es asi, yo no estoy descargando nada, y lo mas raro es que la ip que me muestra ahi como la supuesta ip de mi pc, no lo es, es otra, verifique con el ip config y me tira otra direccion, ejecuto el programa para cambiar mi ip, anda re bien, la cambia, lo verifico con el ipconfig y cambio, tengo internet, todo bien, pero al entrar a rapidashare no cambia nada, me sigue diciendo lo mismo, y me muestra una direccion de ip que no se corresponde con la mia, igual en megaupload, me muestra siempre la misma y por mas que la cambie, me sigue mostrando la misma ip en esos dos sitios, intente descargar por medio de proxys y nada, sigue igual, y lo peor es que antes andaba de maravilla, no pasaba esto, alguien me puede ayudar por favor, ya no se que mas hacer, busque y no tengo virus, creen que ese programa para limpiar y asignarme otra ip ( todo por medio de la consola de win xp) me haya causado esto, como lo puedo solucionar? ya no puedo descargarme mas nada Sad
Elio_Pest
comentario Sab Jun 30, 2007 4:07 pm
Hola es problema del programa , tienes que desistalarlo, luego utiliza la opcion restaurar sistema y listo hay una mejor forma de cambiar de IP nada de programas, solo apaga tu router o modem lo vuelves a prender y alli ya tines otra IP. Saludos
walomar
comentario del autor Dom Jul 01, 2007 7:14 pm
Hola, eso que dices no me funciona porque no tengo ip dinamica. O sea, creo que si es dinamica porque cambia, pero no cada vez que me desconecto y me vuelvo a conectar, por eso tuve que recurrir a otros metodos para cambiar la ip cuando yo quiera.
Y esto solo lo cambio con comandos y opciones del ipconfig, primero para liberar mi ip y despues para asignarme otra, y funciona, me cambia la ip e internet anda sin problemas, solo que cuando me intento conectar a rapidshare o similares me dice que una ip que supuestamente es la mia esta bajando algo y no puedo descargar nada, pero la cosa es que esa ip que me muestra ahi no se corresponde con la mia, o sea la que me muestra en el ipconfig.
Esa es mi duda, porque pasa eso? como puede ser que me muestre otra ip en mi maquina y me diga que estoy descargando algo o me diga que tengo que esperar x minutos para la proximo descarga si yo en mi maquina no hize nada de eso.
Ayuda por favor... nunca vi algo asi. Confused
Elio_Pest
comentario Lun Jul 02, 2007 9:07 pm
Puede ser que la ip q te muestra el iponfig sea local privada, pero los proveedores de internet asignan ip Publicas para conectarte...
entra a este link y te mostrara la ip q t a asignado el proveedor de Internet, pero recuerda q esa ip varia no se cada cuanto tiempo...
http://www.cual-es-mi-ip.net/
GeovanyEnrique
comentario del autor Mar Jul 03, 2007 5:05 pm
Si cambia cada tanto, pero lo que no se es porque me dice que estoy bajando algo cuando me muestra esa ip, si no lo estoy haciendo, siempre me muestra este misma ip: 190.7.62.202 y siempre que me la muestra no puedo descargar nada porque me dice que ya lo estan haciendo, es como si alguien mas estuviese usando esa misma ip que me asignan a mi y siempre, porque a ninguna hora me deja descargar nada, hace unos dias cambio, y me aparecio otra, con esa baje sin problemas, ahora volvio a aparecer las misma: 190.7.62.202 y otra vez me aparece lo mismo, que esa direccion esta bajando algo, o que espere una enormidad de tiempo para bajar de nuevo, y cuando intento despues de que ese tiempo termina, me sale de nuevo que no, que esa ip ya esta bajando.
No entiendo, porque me pasa esto, crei que las ips eran unicas en cada pc.
Que puedo hacer? Sad
Elio_Pest
asistió a la solución Jue Jul 05, 2007 12:32 pm
Lo q podes hacer es consultar o reportar eso con tu proveedor de internet...
Ello deben llevar un control de las IP´s q asignan, pero recuerda q las IP´s publicas no son fijas a menos q compres una, las ip´s privadas si pueden ser fijas pero sirven para tu red interna no para internet...
GeovanyEnrique
asistió a la solución Jue Jul 05, 2007 3:07 pm
no es problema del programa, yo también soy de ctes y también tengo gigared, y ayer justamente estuve comentando esto con unos amigos q también tienen gigared y les pasa lo mismo, para mi es problema de gigared, según tengo entendido, es como una graan red q nos provee internet a todas nuestras pc's, q vendrian a ser computadoras q están dentro de la "red", y si probas, con un servidor q no sea gigared, y tenes una lan, q si en una máquina bajas algo de rapidshare, mientras bajas no vas a poder usar rapidshare desde otra pc q pertenezca a la red, xq en difinitiva la ip publica es la misma, lo q cambia es la ip de cada pc, pero eso es interno, para diferenciarlas dentro de la lan, lo q me parece raro es que antes no pasaba esto, empezó hace un tiempo, y a mi me aparece la misma ip q la q pusiste vos, x eso me da a entender q es el problema de la red gigante de gigared, peor no se, si alguien sabe alog mas, q aporte
gracias
rower
solución Sab Jul 07, 2007 9:40 pm
Hola a todos es un gusto estar aqui porque a pesar de ser siempre un invitado les he sacado provecho a sus conocimientos en este foro, de poder aportar algo lo voy a hacer, estoy aqui ahora por el tema [b]IP:190.7.62.202 Elio_Pest
Me pasa exactamente lo mismo y con el mismo Nº de ip, si mismo Nº de ip IP:190.7.62.202
Despues de romperme buscando informacion en internet, presione a un empleado de GIGARED telefonicamente quien se quemo sola diciendome que esta prohibida la bajada de musica y peliculas de rapidshare, son ellos GIGARED quienes regulan la descarga.
No se rompan por solucionarlo, la IP de pc Varian cada tanto (LE LLAMAMOS FIJAS PERO LAS CAMBIAN CADA DOS MESES +O-)
Una verdadera IP fija se la dan a empresas con subredes grandes y cuestan un guevo.
Saludos y espero les sirva de algo. Evil or Very Mad
PEDRO5828
comentario del autor Dom Jul 08, 2007 2:12 am
OK, eso supuse, gracias por todo Pedro y a todos los que aportaron su comentario.
Igual encontre una forma de burlar ese sistema, con un programita llamado Hide my ip 2007 que logra cambiar efectivamente esa ip que nos asignan, ya que yo ya intente descargar mediante proxys y ninguno funciona, probe el HIDE IP Platinum, el grabber, y muchas herramientas mas para descargar de rapid y nada funciono, no hubo caso, hasta que descubri este programita el hide my ip 2007 que realmente funciona, para megaupload por lo menos, para rapid si sigue con problemas, ya me rendi con ese servidor, probe todos los trucos para burlarlo que salen en internet y me canse de que nada funcione.
Bueno, espero les sirva a todos los que sufren de este problema por culpa del querido gigared, por lo menos se puede bajar de megaupload y gigasize.
Un saludo a todos.
Elio_Pest
asistió a la solución Jue Sep 13, 2007 10:59 am
Despues de leer todos los comentarios que dejaron le comento que yo tengo tambien gigared y tranquila mente puedo cambiar de ip con este programa que les dejo acontinuacion:
http://rapidshare.com/files/45966639/Cambi....net__.rar.html
o lo que puede cambiar que tambien uso es la mac de la placa de red ojo si saben cambien si no noo.. espero que les sirva asi yo vengo bajando de hace tiempo de estos server si esperar Very Happy....
Aqui les dejo algo mas:
Esta es una manera eficiente para burlar a rapidshare, tienen que descargarse el smac 2.0 profesional con el keygen o descargar este archivo donde esta adentro el smac 2.0 con el keygen, aca les dejo el link:
http://rapidshare.com/files/15560297/Golden_Pack.rar
dentro de la carpeta smac 2.0 tiene las siguientes indicaciones:
1 en smac cambiar un numero
2 click update mac
3 panel control-conexiones de red- propiedades-desactivar
4 desenchufas modem y esperas un tiempo prudente-enchufas modem y activas la conexion
5 a navegar co otra ip
6 puedes buscar tu ip en la red---" ver mi ip "
7 esta operacion se puede realizar infinitas veces
Yo lo probe y me funciono de 10, las veces que quise, pero obviamente descargando de a 1, dado que para descargar sin esperar, tenes que cambiar el ip
espero q sirva
PIO-XXI
comentario Vie Sep 14, 2007 7:45 pm
Muy agradecido pero.......
me da como borrado,
intente bajar.........
y me dice:
You have reached the download-limit for free-users. Want to download more?
Get your own Premium-account now! Instant download-access! (Or wait 326 minutes)
cuando hace semanas que no bajo de rapid....
Nos envian de giga por la misma ruta IP:190.7.62.202 a la descarga cada vez que bajamos de rapid como si fuesemos una sola maquina.
si nos identifican a travez del mac puede que me de resultado el smac 2.0 que nunca use, por lo del cambio de ip probe muchos sin resultados, ya me rendi.
Tambien con decodificar tv digital con placa capturadora de chip philips (es otro foro)
Bueno suerte y gracias
PEDRO5828
