proxi cache, para un ciber con dial up
comentario del autor Jue Jul 26, 2007 4:52 pm
saludos antes que nada, se trata de lo siguiente, en un apartado pueblo del estado de Veracruz (como a 10 kilometros del servidor del proveedor de banda ancha infinitum) puse un ciber con solo 5 maquinas,pero como no tengo ADSL, es un lio con la velocidad de las maquinas, y como no puedo invertir en la infraestructura para internet satelital, pues estoy trabajando con dial up, pero alguien me comento que puedo tener mas velocidad poniendo un proxi cache, he leido un poco y ya tengo idea de que se trata, pero tengo algunas dudas,:
¿es recomendable para un ciber un proxi cache?
¿necesito una capacidad en disco duro muy grande para almacenar el cache?
¿si limpio el registro de windows con CLEAN UP me borra este contenido del proxi cache?
si me recomiendan usar un proxi de cache para agilizar la velocidad en las maquinas clientes, espero me puedan recomendar alguno y sobre todo, como configurarlo, gracias de antemano.
gracias.
Bernardo Patricio del Val
asistió a la solución Sab Jul 28, 2007 7:28 pm
El proxy va en una maquina aparte y se encarga de guardar paginas, logrando un ahorro de un 25/30 % del consumo de ancho de banda, dandote a la velocidad de la red esos archivos que ya bajó.
Es muy util, en tu caso vendria bien, uno muy bueno es Squid, que esta para linux y para windows, ahora solo te queda decidirte y elegir que S.O. utilizar.
Saludos. gamba47
gamba47
asistió a la solución Dom Jul 29, 2007 12:14 am
Te recomiendo el PROXYPLUS, que es gratuito hasta en dos PC, muy liviano y configurable. Y como dijo gamba, vas a ganar rendimiento ya que si dos pc entran a la misma web, solo la bajas una vez y la otra lee del cache, agilizando la conexión.
Alejandro Donato
comentario del autor Dom Jul 29, 2007 8:45 pm
gracias, y en la maquina que se destine para el cache, ¿ahi es donde se conecta el internet, , es decir, esa seria mi puerta de enlace?, ojala sepan de un link donde pueda empaparme de informacion detallada, ya que voy aprendiendo de apoco, (mi giro son las copiadoras), gracias este sitio.
saludos.
asistió a la solución Mar Jul 31, 2007 11:00 pm
Hola, que tal, te entiendo y comprendo perfectamente, estoy en una situacion similar en el Estado de Mexico, yo he buscado algo de informacion, pero debido a falta de tiempo no lo he instalado. Pero cuentan maravillas de Coyote Linux.
Aqui hay informacion basica:
Arrow http://es.wikipedia.org/wiki/Coyote_Linux
en esta otra lo puedes descargar:
Arrow http://www.coyotelinux.com/products.php?Product=coyote
o simplemente en Google buscas: Coyote Linux, el unico inconveniente es para quienes no estamos acostumbrados a los sistemas Linux, y que casi toda la informacion, como el manual estan en Ingles, pero con un poco de paciencia y alguien que te ayude a traducir puedes obtener toda la informacion del programa.
En cuanto pueda instalarlo, te aviso de mi odisea con dicho programa.
MR Tebanes
solución Mie Ago 01, 2007 11:05 am
El servidor proxy se instala en la PC que tiene la conexión a internet (que lleva DOS placas de red o en tru caso una placa de red y el modem)
La red la defines asi, la IP 192.168.0.1 para esa pc (el server)
Las demas pc van dentro del mismo rango (o sea IPs 192.168.0....) todoas con mascara 255.255.255.0 y gateway a la 192.168.0.1
Luego en el explorer le configuras que utilize proxy y en el caso del proxyplus pones la ip del server 192.168.0.1 y el puerto 4480
Con eso ya deberias navegar sin problemas. El cache inicial es de 10 megas, pero puedes subirlo hasta unos 50 megas sin problemas para cachear mas paginas y mejorar mas el rendimiento
El proxyplus se configura poniendo en el explorer http://192.168.0.1:4400
Alejandro Donato
comentario del autor Mie Ago 01, 2007 11:51 pm
ok, con eso me das una gran ayuda,
quedo a tus ordenes.
gracias.
