tarda mucho en cargar la paguinas web
comentario del autor Lun Ago 03, 2009 2:01 pm
hola tengo un problema con el windows me tarda mucho en cargar las paguinas y me da error. uso firefox, el servicio tecnico del provedor de internet dice que es un problema de la maq. no del servicio.
ya probe con spybot, Cclener, superantispayware, slowpcfighter. agradesco una solucion.
mi cpu es un amd 64 4600 2.4 Ghz 2gb de ram windows xp profesional sp3.
muchas gracias
martin_catupe
asistió a la solución Lun Ago 03, 2009 2:19 pm
proba con el internet explorer a ver si te pasa lo mismo.
que dns estas utilizando? y que tipo de servicio a internet tenes?
que antivirus tiene tu pc?
bubytres
comentario del autor Lun Ago 03, 2009 2:34 pm
con el explorer es mas lento. al antivirus es el avast y la dns esta en automatica. el servicio que tengo es adsl de 512 es lo maximo qeu hay en mi ciudad. perdon la tardanza es qeu es una pelea tratar de mantener la paguina sin que me de errol al cargar
martin_catupe
asistió a la solución Lun Ago 03, 2009 4:16 pm
hace esto, entra en inicio, ejecutar cmd
y hacele un nslookup a la pagina que no podes entrar y tambien un ping, por ejemplo:
nslookup www.yoreparo.com
ping www.yoreparo.com
a ver que responde
bubytres
comentario del autor Lun Ago 03, 2009 5:00 pm
bien lo hice por ahora esta cargando bien . cualquuier cosa te aviso. muchas gracias por tu ayuda contesta algo asi califico como solucionado
martin_catupe
asistió a la solución Lun Ago 03, 2009 8:02 pm
martin_catupe escribió:bien lo hice por ahora esta cargando bien . cualquuier cosa te aviso. muchas gracias por tu ayuda contesta algo asi califico como solucionado
pero esto no es un herramienta que solucione el problema, solamente es un comando para chequear si responde el dns y si esta llegando el ping a la pagina destino.
si se esta solucionando, puede ser un problema de los dns de tu proveedor de internet, y ELLOS NUNCA TIENEN LA CULPA. a no ser que pasen varios reclamos de varias personas y recien ahi se van a fijar si es un tema de ellos, es muy comun que te digan que el problema es tuyo.
bubytres
comentario del autor Mar Ago 04, 2009 12:34 am
si estas en lo correcto por qeu me suigue el mismo problema. ahora estoy usando el explorer y entre en diagnostico de red para windows xp, esto es lo qeu aparese cuando la paguina no carga y me tiro esto te lo copio para qeu lo veas. desde ya muchas gracias
Hora de ejecución del último diagnóstico: 08/04/09 00:19:45 Diagnóstico de WinSock
Estado de WinSock
info Error al intentar validar los proveedores de base de Winsock: 2
error No se encuentran todas las entradas de proveedor de servicio de base en el catálogo Winsock. Es necesario reiniciar.
info Redireccionamiento de usuario a llamada de soporte
Diagnóstico de adaptador de red
Detección de ubicación de red
info Uso de la conexión de Internet doméstica
Identificación de adaptador de red
info Conexión de red: Name=Conexión de área local, Device=Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC, MediaType=LAN, SubMediaType=LAN
info Conexión de red: Name=Conexión 1394, Device=Adaptador de red 1394, MediaType=LAN, SubMediaType=1394
info Conexión de red: Name=uol, Device=Minipuerto WAN (PPPOE), MediaType=PPPoE, SubMediaType=Ninguno
info Conexión Ethernet seleccionada
Estado de adaptador de red
info Estado de conexión de red: Conectado
Diagnóstico de HTTP, HTTPS y FTP
Conectividad HTTP, HTTPS y FTP
warn HTTPS: error 12029 al conectar a www.microsoft.com: A connection with the server could not be established
warn FTP (Pasivo): error 12029 al conectar a ftp.microsoft.com: A connection with the server could not be established
warn HTTPS: error 12029 al conectar a www.passport.net: A connection with the server could not be established
info HTTP: conectado correctamente a www.microsoft.com.
warn FTP (Activo): error 12004 al conectar a ftp.microsoft.com: An internal error occurred in the Microsoft Internet extensions
error No se pudo establecer una conexión a HTTPS.
error No se pudo establecer una conexión a FTP.
martin_catupe
asistió a la solución Mar Ago 04, 2009 12:46 am
proba esto, bajate de internet el programa winsockfix y pasalo en tu pc, repara errores de la red
bubytres
comentario del autor Mar Ago 04, 2009 2:16 am
bien lo ejecute y reinicio la maq. ahora esta abriendo las paguinas. por otro lado cuando ejecuto cmd y pongo netstat -n metira mas de 60 conexiones activas. te comento yo uso el bitlord como p2p y tengo un widget tipo vista qeu te da el pronostico y el antivirus como hago para qeu baje por qeu me dijieron qeu tiene que tiene que star en 12 o 14 conexiones. muchas gracias por tu tiempo
martin_catupe
asistió a la solución Mar Ago 04, 2009 2:56 pm
hace una cosa, bajate el hijackthis y pone aca el log, a ver si tenes algo raro....
bubytres
comentario del autor Mar Ago 04, 2009 8:52 pm
esto es lo que me tiro. hago el analisis y nada mas o hay qeu borrar cosas. como esta todo en ingles mucho no lo entendi
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 08:48:03 p.m., on 04/08/2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal
Running processes:
H:\WINDOWS\System32\smss.exe
H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
H:\WINDOWS\system32\services.exe
H:\WINDOWS\system32\lsass.exe
H:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
H:\WINDOWS\system32\svchost.exe
H:\WINDOWS\System32\svchost.exe
H:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
H:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
H:\Archivos de programa\Archivos comunes\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
H:\Archivos de programa\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
H:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
H:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
H:\Archivos de programa\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
H:\Archivos de programa\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
H:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
H:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
H:\WINDOWS\Explorer.EXE
H:\ARCHIV~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
H:\Archivos de programa\Microsoft Student\Microsoft Student con Encarta Premium 2007 DVD\EDICT.EXE
H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
H:\Archivos de programa\Transform XP to Vista\Yahoo! Widgets\Widgets\YahooWidgets.exe
H:\Archivos de programa\BitLord\BitLord.exe
H:\Archivos de programa\Mozilla Firefox\firefox.exe
H:\Archivos de programa\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
H:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Vínculos
R3 - URLSearchHook: (no name) - {7c5c0f58-e061-457d-9033-77307f5ed00c} - (no file)
R3 - URLSearchHook: (no name) - {14a6f38f-a7da-496f-847b-d88efe6b2f90} - (no file)
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - H:\Archivos de programa\Archivos comunes\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - H:\Archivos de programa\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] H:\ARCHIV~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [L07EXLRD_38304265] "H:\Archivos de programa\Microsoft Student\Microsoft Student con Encarta Premium 2007 DVD\EDICT.EXE" -m
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICIO LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Servicio de red')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&xportar a Microsoft Excel - res://H:\ARCHIV~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Archivos de programa\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Consola de Sun Java - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Archivos de programa\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Agregar entrada - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Archivos de programa\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Agregar entrada en Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - H:\Archivos de programa\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Referencia - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - H:\ARCHIV~1\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Barra de búsqueda de Encarta - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - H:\Archivos de programa\Archivos comunes\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: h:\windows\system32\nwprovau.dll
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - H:\Archivos de programa\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1213906755431
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2EC2A79C-CEBE-4BE1-9CA9-24B1F8868370}: NameServer = 200.59.93.21
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2EC2A79C-CEBE-4BE1-9CA9-24B1F8868370}: NameServer = 200.59.93.21
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - H:\ARCHIV~1\ARCHIV~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - H:\Archivos de programa\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - H:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - H:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - H:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - H:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - H:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98b408c73e786) (gupdate1c98b408c73e786) - Google Inc. - H:\Archivos de programa\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - H:\Archivos de programa\Archivos comunes\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - H:\Archivos de programa\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - H:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - H:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - H:\Archivos de programa\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - H:\Archivos de programa\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - H:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe
End of file - 7881 bytes
martin_catupe
asistió a la solución Mie Ago 05, 2009 12:30 am
mira yo te voy a poner aca las que me parecen raras o dudosas, si vos conoces la ruta o si hace referencia a algun programa que utilizas fijate:
este ultimo parece ser algo instalado para juegos en red, pero sino utilizas juegos puede estar siendo el que te abre muchos procesos y te consume ancho de banda.
lo que tendrias que hacer es lo siguiente.
respecto al de yahoo no se si te es util, pero particularmente yo desconfio de esos pack que convierten en vista y demas
con el hijackthis le das scan, luego elegis con un tilde estos procesos que marque y abajo le das fix checked.
reinicia la pc
si todavia tenes dudas hacele un scaneo con el malwarebytes
bubytres
comentario del autor Jue Ago 06, 2009 9:44 am
hola como estas. te cuento que la maq anda unrato es un avion y en otro da ganas de explotarla. lo que estaba pensando hacer es reinstalarle el sistema operativo. lo que no se es como tengo qeu hacer. para que no pierda muchos datos tengo un disco de 500 y particionado en tres. el disco me lo pasan un xp profecinal sp3 como serian los pasos a tomar. muchas gracias
martin_catupe
solución Jue Ago 06, 2009 1:32 pm
martin_catupe escribió:hola como estas. te cuento que la maq anda unrato es un avion y en otro da ganas de explotarla. lo que estaba pensando hacer es reinstalarle el sistema operativo. lo que no se es como tengo qeu hacer. para que no pierda muchos datos tengo un disco de 500 y particionado en tres. el disco me lo pasan un xp profecinal sp3 como serian los pasos a tomar. muchas gracias
tendrias que pasar los datos importantes a las particiones que no vas a formatear.
segun es tu caso por lo que veo, la particion que tenes el sistema es la H, tendrias que fijarte cuando inicias con el cd de windows xp si te sigue tomando la H como la que vas a instalar el sistema y luego formatear y cargar el sistema en esa particion.
sino fijate el tamaño de las particiones y acordate de que cuando vas a instalar el sistema sea en la particion que tenes como H o segun el tamaño de la misma.
tambien hace backup de todos los programas que sean necesarios o puedan contener datos importantes como outlook, programas de contabilidad, etc
bubytres
