agradezco mucho de antemano sus colaboraciones
pues la verdad es que necesito conocer que significan en el simulador live wire las letras del 7447 LT, BI, BL.
muchas graciasssss agrego la imagen del IC 7447
Esas patas son los Pines de Control del decodificador 7447, te envio el DATASHEETpara q lo veas mejor, lo he traducido lo mejor posible para q lo entiendas, lodoas se activan en bajo osea Cero logico.
Pin 3 LT Lamp Test Input (Active LOW) Lámpara de prueba de entrada (Se activa con Cero)
Pin 4 BI Blanking Input (Active LOW) or Entrada en blanco (Se activa con Cero)
Ripple Blanking Output (Active LOW) Ripple Blanking Output (Se activa con Cero)
pues tengo otra inquietud entonces en el simulador no se alimenta el 7447 porque le estoy dando la simulacion y el display no enciende
que hago? ayudame por favor te mando el esquema que estoy elaborando
ese es el esquema que estoy elaborando pero el display no me enciende
roys falco torres
asistió a la solución
Lun Dic 08, 2008 9:11 pm
Como se activan con cero, todas las patas de control las estas activando. Manda las patas 3, 4 y 5 a +5V o (1 Logico). Comentas.
victor hugo zamalloa barr
comentario del autor
Lun Dic 08, 2008 9:15 pm
pero ya viste el esquema en el live wire
pues yo creo que asi esta bn conectado tu que dicess?
lo que pasa es que no veo que prenda el display echale un vistazo al esquema del live wire
ayudame por favor!
Veo q tus patas de control estan desconectadas, el integrado lo puede interpretar como 1 logico, pero es mejor q lo conectes a VCC o 1 logico.
Lun Dic 08, 2008 9:20 pm
todas 3 unidas al VCC?
roys falco torres
Lun Dic 08, 2008 9:21 pm
Si, todas a VCC.
Lun Dic 08, 2008 9:22 pm
ya las conecte todas al VCC y nada no prende el display.
que puedo hacer ?
roys falco torres
Lun Dic 08, 2008 9:26 pm
Puedes poner un Analizador Logico q tiene el programa para ver si le esta llegando señal del 74LS192 a las entradas 1, 2, 4, 8 de 74LS47.
Lun Dic 08, 2008 9:35 pm
le conecto el analizador a las salidas del decodificador y muestra unas lineas rectas de varios coleres
pues si no estoy mal estan todas en nivel bajo
que significa?
roys falco torres
Lun Dic 08, 2008 9:41 pm
Que no le esta llegando pulsos del contador 74LS192 y por lo tanto el DECO no va a trabajar. verifica donde se esta perdiendo la señal. Comienza a analizar desde el 555 en la pata 3, si esta funcionando el 555 llegas al 4011 y luego a las entradas del 74LS192 (L1, L2, L4, L y asi hasta llegar al DECO 7447. Yo tambien estoy haciendo tu circuito para analizarlo en mi maquina.
Lun Dic 08, 2008 9:45 pm
buenoo compañerooo te llamo asi porque veo que me has contestado muchas veces y no solo este dia
la verdad es que te agradezco mucho tu colaboracion
entonces si estas elaborando mi esquema te mando lo que en si quiero simular aqui te dejo el diagrama
ya que lo estoy haciendo y tengo ya todos los componentes pero quiero verlo simulado
pues sabes me acabo de dar cuenta que el problema esta con el decodificador por que la señal si esta saliendo del contador. entonces que puedo hacer ???
he analizado que de el decodificador 7447 no esta mandando las salidas porque sera???
roys falco torres
Lun Dic 08, 2008 10:04 pm
roys falco torres
Lun Dic 08, 2008 11:17 pm
E estado analizando el circuito y lo q me e dado cuenta, como yu lo dices q el problema es el DECO, pero no es q no este funcionando sino q a sus salidas esta mandando solo 1.9 ni siquiera 2 voltios, cuando deberia ser 4 a 4.5V, lo que no llega a ser 1 logico, y no puede exitar al display para q se pueda visualizar la cuenta. Lo he simulado con otrISIS PROTEUS y si me funciona con normalidad. Voy a seguir analizando como corregir o cambiar parametros.
Lun Dic 08, 2008 11:22 pm
siii ! si te funciona que bbnnn
pero entonces en el live wire no funciona ?
entonces me tocara hacerlo en otro simulador??
como se llama el que utilzaste?
roys falco torres
Lun Dic 08, 2008 11:35 pm
Es el ISIS PROTEUS, tambien tengo el MULTISIM pero todavia no lo he simulado ahi, solo en el ISIS PROTEUS.
comentario
Mar Dic 09, 2008 12:08 am
Muchachos, muevo el tema al foro de simuladores de circuitos asi sus comentarios quedan disponibles para muchos usuarios que busquen soñluciones a un tema similar...
torres.electronico Moderador
Mar Dic 09, 2008 11:01 am
victor hugo zamalloa barr , me parece poco etico pedir que lo valoren con la solucion....
