2 problemas con lavadoras Samsung
comentario del autor Jue Jul 10, 2008 10:27 pm
Hola amigos, primero que todo los felicito por el foro ya que por lo que he leido dan soluciones que hacen que los foreros ahorremos mucho dinero. Very Happy
Tengo estos problemas:
Lavadora 1: Samsung pequeña Maravilla Plus modelo WA107CC1, 8 Kilos, aprox. 6 años de uso, resulta que de un dia para otro dejo de centrifugar, lava sin problemas, vota el agua, pero al momento de partir el centrifugar hace el sonido de tensión pero no centrifuga, revise debajo si tenia alguna pieza suelta o algo fuera de lugar y no se ve nada extraño. luego de revisar eso nuevamente la puse a lavar y fue peor!! la lavadora se lleno hasta mas arriba del limite, casi por revalsar.. que puede ser?
Lavadora 2: Samsung Pequeña Maravilla II, modelo WA7045D1, 5Kilos, esta lavadora estaba guardada, tenía algo de 3 años de uso (estaba ocupando la de la consulta 1) no tenia ningun problema cuando se dejo de usar, pero ahora al querer ocuparla primero funciono sin problemas, se lleno, lavo, voto agua y centrifugo, pero al segundo lavado, se lleno, lavo, pero no voto el agua, la bomba hace un sonido como si funcionara pero no vota agua....
baje la manguera de desague al nivel del piso, y el agua sale pero no por que el motor la expulse, si no que es por el mismo peso del agua..
limpie varias veces la lav. para que suelte el sarro acumulado (ha votado mucho) limpie las mangueras interiores para ver si era solo el sarro, pero sigue sin funcionar, sera la bomba?, puedo sacar la bomba? y que debo revisar y como revisarlo?
Gracias una vez mas
saludos desde Chile
Juan Manuel de chile
asistió a la solución Vie Jul 11, 2008 12:22 am
mira los contactos del presostato estarian sulfatados limpia el conector con un coton embebido en acido muriatico luego limpia con aguarras y seca lo otro sera que esta tapada de sarro y no llega aire al presostato para que le indique el nivel de corte de entrada de agua y que tambien le indique al procesador que evacuo el agua para que inicie el centrifugado ( esta es la respuesta para la lavadora nº 1 para la lavadora nº 2 espero tu calificacion ) que estes bien
TITANIO
asistió a la solución Vie Jul 11, 2008 12:29 am
lavadora nº 2 definitivamente es la motobomba cambiala valen 6 lucas y hacele una mantencion completa sacando el canastillo y eliminando el sarro con acido muriatico y limpiando el compartimento donde llega la manguerita del presostato ahi debe estar impeque mete un alambre por dendo de la cuba ( claro que con el canastillo afura ) y harto acido . y me cuentas que tengas un buen dia ( frase cliche chilena ja ja )
TITANIO
comentario del autor Sab Jul 12, 2008 5:38 pm
Gracias por las respuestas ya las valore.
Respecto a la lavadora Nº 1
Tengo una duda, que es el Presostato? en que parte va? como es?
Respecto a la lavadora Nº 2
Efectivamente era la bomba, la saque y estaban los contactos con 1/2 kilo de sulfato c/u, los limpie con Bicarbotano y con Limón (dato que encontre en Inet), ademas le limpie algo de exido con un liquido para remover oxido y lubricar y le saque el sarro que tenía, la hice funcionar con agua caliente y vinagre (otro dato para soltar el sarro sin sacar el tambor) y quedo filete, 100% buena..
