aurora t-5508 problema eléctrico,en programador
comentario del autor Vie Jul 11, 2008 7:27 pm
Tenìa problemas en el programador cuando comenzaba a enjuagar. En el punto D comenzaba a entrar agua, giraba el motor y a la vez descargaba la bomba, cortaba, y volvia con el mismo problema. Tocando el programador con los dedos encontrè un contacto que al tocarlo iniciaba el enjuague, o sea giraba el motor con ambos giros, cargaba agua y luego descargaba con la bomba, el contacto es el #8 del cual sale un cable con el #27 a dicho contacto.Luego avanzaba el programa y cuando llegaba próximo a la letra E tenìa problema similar, pero lo ayudaba manualmente con la perilla y pasaba al centrifugado. Sucede que en estos dìas hizo un pequeño ruido como un tiro y continuò, terminò el programa con el mismo problema antes mencionado. En los siguientes lavados lo hizo igual sin el tiro. Pero hoy se armó el despelote cuando comenzò como una metralladora, como un corto circuito, con salida de humo, en parte inferior al punto #8. Lo paré, lo volvì a encender y lo hizo de nuevo donde localizè el posible corto (parte inferior).¿Que hago? desarmo el programador, nunca lo hice, pero no temo hacerlo. ¿es dificil?. De hacerlo ¿tendrìa solución?, ¿que puede ser?, ¿algùn contacto flojo?, ó ¿falso contacto?. Le agradecerìa me informaran, desde ya muy agradecido por su informaciòn.[/b]
Ultima edición por jorge enrique tirapani el Vie Jul 25, 2008 7:18 pm, editado 2 veces
asistió a la solución Sab Jul 12, 2008 7:30 pm
Hola, es facil, siempre y cuando lo tengas visto. Me refiero que tendrías que ver como se hace.
Primero sacar los puentes (previa anotación de como van.)
Luego con un destornilldor fino vas haciendo palanca (ojo en las puntas que se puede romper), y en ese momento vas teniendo los contactos para que no se vengan con la tapa marrón. No lo inclines mientras vas haciendo eso por que se caen unos pequeños plastiquitos que activan los contactos.
Si ves que hay lugares en donde apoyan los contactos derretido. Chau. descartalo. O con tranquilidad hacele el asiento con plastico derretido. (Pero la verdad no duran nada).
Cualquier duda....
Ramiro
ramirormg
