| comentario del autor | Mar Ene 06, 2009 11:47 pm | |
les explico: hace cosa de 4 meses le cambie el sello y los baleros así como la transmision a mi lavadora epro al momento de ponerla a funcionar no lavó es decir no funcionó en este ciclo solo intento lavar pero en lugar de eso lo que quiso hacer fue dar un poco de vueltas pero con toda la tina como si quisiera exprimir, se detuvo y comenzaron a parpadear los foquitos de los ciclos. llame a un tecnico y me dijo que el problema era el zelenoide así que se lo cambie pero siguió con el problema y el tecnico ya no quiso ir, luego llame a otro tecnico y me dijo que la falla era la tarjeta electronica ya que no se activa el zelenoide(pero este si funciona ya que hicieron una prueba donde lo compre) y en cuanto pude se la cambie pero el problema aún sigue. aprecio su valioso tiempo que se toman en contestar y espero alguien me pueda ayudar ya que no se que hacer y por el momento no me es posible comprar otra lavadora. gracias. |
| asistió a la solución | Mie Ene 07, 2009 11:39 pm | |
| asistió a la solución | Jue Ene 08, 2009 12:49 pm | |
| comentario del autor | Jue Ene 08, 2009 11:21 pm | |
| comentario del autor | Sab Ene 10, 2009 7:15 pm | |
paso1: qite la correa y programe la lavadora en lavado cuando termino de llenar y le tocaba el ciclo de lavado giro un segundo el motor y se paro dejando los leds de programacion parpadeando y sin funcionar nada, paso2: tuve que volver a desconectar la lavadora y programarla en centrifugado se vacio bien la tina y entro igual el centrifugado funcionando bien el motor termino bien el ciclo pero no acciono el zelenoide. paso3: quite el condensador lo conecte a la corriente electrica por 5 seg. y le hice un puente y efectivamente saco un chispazo. paso4: volvi a colocar la correa y el condensador la programe de nuevo en lavado e hizo el mismo problema giro con toda la tina inmediatamente accione el zelenoide manualmente y comenzo a lavar bien, al parecer al zelenoide no le llega corriente por algún motivo espero les alla detallado bien los pasos que efectue asi como me puedan seguir ayudando con este latoso problema ¡un saludo!. |
| asistió a la solución | Lun Ene 12, 2009 11:18 pm | |
comenta |
| asistió a la solución | Mar Ene 13, 2009 1:20 am | |
| comentario del autor | Mar Ene 13, 2009 10:48 pm | |
hoy checo lo del voltimetro y les informo en cuanto pueda. |
| comentario del autor | Dom Feb 01, 2009 7:41 pm | |
| asistió a la solución | Mar Feb 03, 2009 12:57 am | |
Como el problema continua reviza que la polea del enbrague o el selenoide no se atore con alguna parte de la base o si tiene aceite u otro liquido por eso el selenoide no hace el avance. Checa bien el voltaje ya que puede que al iniciar este bien pero pasan unos segundos y se pierde. entonces puede ser alguno de los reles. Saludos y suerte. Mayo. |
| comentario del autor | Mie Feb 04, 2009 12:29 am | |
