Cambio fuelle lavarropas candy 725
comentario del autor Sab Jun 03, 2006 5:09 pm
Necesito cambiar el fuelle del lavarropas candy 725 y no se como hacerlo. Es el que tiene el suncho de abajo y el problema es que me parece que para quitar ese suncho necesito sacar toda la tapa de arriba del lavarropas porque desde el costado (entre el fuelle y el casco del lavarropas practicamente no hay lugar. Alli logro ver como un "esparraguito" o algo así que debe ser el que sujeta el suncho. Las preguntas son: Debo sacar la tapa del lavarropas para cambiarlo? Cómo hago eso (sobre todo desde donde están los lugares para poner jabón, etc.? Si no tengo que sacar la tapa, cómo y con qué herramientas debo de trabajar?
Estuve averiguando precio del fuelle y me dicen que hay un naciona, es de buena calidad?
Les agradezco la ayuda. Gracias.
mnaudi1
sin valorar Sab Jun 03, 2006 9:32 pm
completa tu perfil asi sabemos de donde eres cuando dices nacional?
no resaltes tu titulo solo texto normal
bienvenido
pato
sin valorar Lun Jun 05, 2006 12:08 pm
Very Happy Hola amigo mnaudi1,te diré que des una leida al reglamento del foro,y como dijo el colega bienvenido.
Te diré como cambiar el fuelle de tu lavadora.
Las herramientas que presisas,no son muchas y sería un par de destornilladores de paleta,phillip o estrella,un poco de silicona neutra,el fuelle nuevo paciencia y no mucho mas.
Si para cambiar el fuelle debes retirar la tapa superior,luego aflojar las abrazaderas,que sujetan el fuelle por un lado al tambor y por otro al aro del frente donde está la puerta.
Aflojando las abrazaderas,las corres hacia atras, jalas el fuelle y lo vas despegando (*)de los aros metálicos.
Limpia bién la superficie donde estaba el fuelle,puedes colocar un poco de silicona neutra y luego colocas el nuevo fuelle apreta bien la s abrazaderas, y prueba no te pierda antes de colocar la tapa superior.
(*)suele pegarse la goma del fuelle porque esta se descompone un poco con el tiempo,jala con fueza si aflojastes la abrazadera. Wink
Suerte con la reparación un abrazo del olimareño.
olimareño
