como quitar aspas o agitador de lavadora de tina circular
comentario del autor Vie Oct 06, 2006 3:50 pm
Laughing hola a todos buen dia espero me puedan auxiliar tengo una lavadora general electric de tina circular es de las que se colocan las aspas por arriba y tiene una tapa pequeña con un tornillo para sujetar las aspas
el problema es que no puedo retirar las aspas (agitador) de la flecha que hace el movimiento de izqiueda a derecha y no se si,
a) entran con cuerda ya sea izquieda o derecha o
b) esta sujeta por algun tipo de seguro
porque las lavadoras que he desarmado (todas de este tipo) sale el aspa (agitador) con un simple tiron hacia arriba
bueno ese es mi problema les agradeceria mucho la ayuda
trotamundo 2
asistió a la solución Dom Oct 08, 2006 6:56 am
Smile Amigo estado tratando de conseguir información sobre este tipo de lavadoras y NO nada,pero como dices la aspas en su mayoria y esta sería una ecepción salen jalandolas hacia arriba.
Lo que si es asi que sale se pudo haber formado oxido en el eje y se pegó,le debes dar unos golpecitos por los lados,usa algun desengripante en Spray y yo probaría sacarla jalando hacia arriba.
Un abrazo del olimareño. Wink
olimareño
asistió a la solución Lun Oct 09, 2006 1:04 am
Si es una general electric y el perno que apreta el agitador es del tipo tohr va a presion tienes que echarle agua caliente para que se dilate un poco el plastico y luego metes la manos debajo del agitador y lo mueves hacia los lados y tirando para que se suelte.
Yo tengo la herramienta original para soltar cualquier tipo de agitador de lavadora GE es como una camara de rueda chica que esta cortada por la mitad para poder ponerla por debajo del agitador luego la inflas con agua y sale el agitador hacia arriba , te hago este comentario por si se te ocurre hacerla funciona perfectamente.
Saludos el monte.CHILE
elmonte
comentario del autor Jue Oct 12, 2006 6:34 pm
amigos muchas gracias por la asistencia y el apoyo las ideas del extractor del agua caliente de espray para remover zarro y oxido ya las puse en practica tambien busque una solucion o un manual en la red y nada como ultima medida (la mas drastica) le puse acido muriatico para depegar el oxido y no despego y pues nimodo la rompi no me agrado mucho pero solo asi pude dame cuenta que de otra forma no saldria nunca porque estaba completamente pegadas (el agitador y la pieza que tiene la figura de un tringulo donde se coloca el agitador) por exeso de zorro y oxido que se formo pr una parte estrellada del poste y que esta pequeña ranira dejo pasar (me imagino yo) unas cuantas gotiyas de agua con jabon que alo largo del timpo hizo esta terrible aberia ya compre las efacciones nesesarias hoy la armo y solucionado el problema les doy infinitas gracias explico paso a paso loque hice porque hay muy poca infomacion al respecto espero le sirva a alguien compañeros muchas graciasno tengo palabras para agradecer el apoyo by saludos estaremos en contacto
trotamundo 2
