Descarga de liquido de enjuague en lavarropas
comentario del autor Lun Dic 04, 2006 12:20 am
Hola a todos......Tengo un lavarropas Longvie F958-WD(creo que eran españoles y depues se armaron en Argentina) que el sistema de descarga del liquido de enjuague no funciona.Por lo que vi la gabeta esta correcta , trabaja inundandola y luego descarga por presión y el agua cae pero supongo que fuera del lugar .Alguno conoce como se ajusta? (tiene un barral dentado para llevar el movimiento a la boca de suministro de agua ) o que puede ser la falla.Perdon por lo desprolijo de la explicación y gracias de antemano.....saludos
niupora
comentario Lun Dic 04, 2006 2:31 am
si te refieres a que no entra el suavisante en los enjuages se puede deber a que el deposito los orificios de este esten obstruidos tanto por donde entra el agua o por donde sale el suavisante..
tambien hay que ver que el ajuste del a piola gaveta detergente o ella pieza dentada queden justo a puntando el agua en la entrada de esa gaveta.
lo que tienes que hacer es colocar la perilla del programa exactamente donde entra agua para el suvisante y verificar si entra el agua en esa zona ..esto se deb hacer sin tener la gaveta del detergente puesta..
esperoque te sirva esta informacion
abnercj
