drean concep 2 ( no centrifuja )
comentario del autor Mie Dic 27, 2006 3:11 am
hola gente.. espero q ayan tenido una linda navidad.. les comento q tengo un drean concep 2 y no lo puedo hacer centrifugar, probe con el capacitor y nada, revise el blockapuerta y estaba bien... mire la placa electronica verifique si no habia nada en corto y si le llegaba la alimentacion al micro y estaba todo correcto.. el motor tamb esta bien :S nose cual debe ser el problema!! se q el labarropas estubo manoseado,.. calculo q abran hecho una macanita! pero si alguien puede ayudarme a encontra la falla estaria por de mas de agradecido desde ya muchas gracias y espero q tengan un buen año nuevo! saludos!!!!
chrisfx
asistió a la solución Mie Dic 27, 2006 6:11 am
Tu maquina tiene un interruptor que paraliza el centrifugado
cuando se levanta la tapa?
Si es asi revisalo.
Jomi
jomi
comentario Mar Ene 02, 2007 3:03 pm
cuando decís no centrifuga, significa que no hace nada, gira el agitador central sólo sin la cuba, o se detiene el programa???
s_franco
asistió a la solución Sab Ene 06, 2007 11:30 pm
Tengo el mismo problema, mi drean lava hace todo pero al centrifugar encaja el engranaje y anda la bomba de desagote pero no gira,
ya revise lo mecánico y ahora reviso lo electronico, el micro de control es un eprom de 8bit y maneja todo por triac bt137, tenes que probar que BT maneja el centrifugado o de ultima si el puerto del micro esta quemado.Lo mismo voy a hacer...
bt137.pdf  (40,05 kb) - triacs
mdt2020datasheet.pdf  (121,39 kb) - el micro de control
dariojavier
comentario del autor Jue Abr 12, 2007 10:41 pm
me hace exactamente lo mismo... hace todo para centrifugar y anda la bomba.. nopuedo descargar los archivos q me mandaste!
chrisfx
