Drean ex 500
comentario del autor Vie Jul 07, 2006 12:52 am
Buenas, les comento mi problema, de repente el programador empezo a hacer tic ---- tic ----- tic ------ tic---- y no hace nada solamente carga agua y despues lo muevo y desagua.
le cambie la bombita porque estaba rota pensando que podia hacer saltar el programa por alto consumo en el centrifugado, pero resulta que en cualquier lado lo hace (al tic---tic---tic)
bueno desde ya gracias.
un abrazo.
Fernando
pampeano
asistió a la solución Vie Jul 07, 2006 11:08 am
Very Happy Hola amigo, lo que está funcionando es el timer,motorcito que tiene en la parte trasera del programador,pero seguro se le rompió algún engranaje que arrastra el eje central motriz,donde están las levas y como no gira las levas,no hace los contactos para ir avanzando en el programa,solo escuchas los engranajes del motor del timer.
Prueba sacar solo el motorcito que esta en la parte trasera del programador y revisa que tienes roto.Comprueba cuando lo retires si conectandolo a la tención de red que tengas (supongo 220 volt),el eje que tiene a la salida gira bien.Ojo aveses gira pero si tratas de tomar el engranaje que tiene el eje,apenas lo tocas se frena.Están mal engranes del motor.Si gira bien y soporta que lo coloques entre los dedos y frenarlo suave por supuesto no tiene HP de furza verdad.
Si este está bien debes ver engranajes del programador.
Te dejo un archivo donde hay un programador por supuesto MUCHO mas grande pero es solo para que veas de que hablamos.
Un saludo del olimareño.
Programadores a levas.zip  (191,95 kb) -
olimareño
