www.YoReparo.com
Duda dusosa con bomba de agua
comentario del autor Sab Abr 08, 2006 7:58 pm
Hola.
Tengo una lavadora Sansung Pequeña Maravilla, la cual desde hace un tiempo esta presentanto problemas con la bomba que descarga el agua, yo pensaba que no descargaba por que estaba tapado con sarro y la destapaba de la tapa que tiene al costado y hay seguia funcioando por un tiempo, pero el otro dia la desarme completa la Bomba y la hice funcionar destapada y me fije que las aspas no giraban de forma completa y hacian como una vibracion solamente. Me gustaria saber si esto es normal o es que ya el motor de la bomba paso a mejor vida.
Gracias
ozadozky
sin valorar Sab Abr 08, 2006 9:40 pm
Very Happy Hola amigo,te diré que me gustaría saber esto pasó después que la desarmastes,porque te puede haber quedado algo mal armado.
Primero que te fijes si cuando pretendes hacer funcionar la bomba abierta,no te queda en la tapa que tu retiras,un casquillo que centre el eje del motor.
Segundo hacé girar el motor desconectado para saber si está libiano o no.Acá te puede pasar que tu no dejastes el rotor ,centrado respecto al estator,cuando lo armastes.Si no estuviese libiano por esta razón puedes aflojar los tornillos y moviendo la tapa trasera donde está el casquillo o rodamiento,centrarlo y luego apretas los tornillos.
En el peor de los casos si "pasó a mejor vida",porque se enbromo el bobinado.
Cuenta como te fué, suerte.Un abrazo del olimareño.
olimareño
sin valorar Dom Abr 09, 2006 2:01 am
Saludos ozadozky, fijate si la bomba es del tipo "autolimpiante", de ser asi solo cambiala, tienden a funcionar al probar sin agua.. no vale ,perotienen una vida limitada y no tiene reparacion.
De ser un modelo de bomba tradicional, con ventilador externo. debes desarmarla , revisar bujes y cuanto oxido tiene.. normalmente una buena limpieza , pulido del eje y algo de lubricacion dan una solucion momentanea..
Germanrepara
sin valorar Dom Abr 09, 2006 5:04 am
Te recomiendo cambiar la bomba. Es una falla comun en ese tipo de Samsung.
Jomi
jomi
