error en lavadora samsung
comentario del autor Mar Oct 24, 2006 3:46 pm
Hola amigos tecnicos tengo un problema con una lavadora samsung modelo: SW70A1PDW/XAP, resulta que cuando la enciendo esta todo bien, pero al presionar el boton de inicio de lavado se escucha un pitido y sale en el display 1E creo que es un error, hace poco le cambiaron el capacitor por uno cuadrado, no se si este sea el problema, agradesco toda la ayuda posible, gracias.
alexstudio
sin valorar Mar Oct 24, 2006 8:37 pm
Es un problema del presostato.
Al encender la maquina,el micro debe recibir una senal del presostato.
Sino llega asume que no existe control de nivel de agua y bloquea el sistema para que no entre agua. En el display ===> Error 1E
Debes cambiarlo
Jomi
jomi
sin valorar Lun Nov 27, 2006 3:40 pm
Saludos, mi lavadora tiene el mismo problema, llena, lava, drena, centrifuga, pero cuando va allenar para enjuagar la bomba trabaja el motor drain actua y luego aparece el error E1. ¿como es posible que el presostato este dañado si inicialmente llenó y arranco? Question
Saludos Freddy
Freddy Rivera
sin valorar Lun Nov 27, 2006 5:03 pm
alextudio, efectivamente la falla está en el presóstato, pero no necesariamente esta dañado, primero debes revisar que los contactos de este no esten sulfatados o rotos.
Suerte con este.
Att jecelec
jecelec
sin valorar Lun Nov 27, 2006 5:21 pm
Freddy Rivera, segun relatas los procesos que hace la lavadora, pienso que la falla esta en que no le entra agua por la llave de agua fria. Ya que para el ciclo de lavado ella admite agua por ambas llaves, pero en el enjuague unicamente permite la entrada de agua fria. Ademas ese error no me aparece en el manual. Creo que debe ser error 7E. por favor rectificalo.
jecelec
jecelec
sin valorar Vie Dic 01, 2006 3:36 pm
Saludos, señores nuevamente. les explico lo que sucede al detalle, enciendo la lavadora, le activo ambas entradas de agua (la manguera estan conectadas a una "Y"), le indico el ciclo de lavado, le doy iniciar, inmediatamente se activa la bomba de drenaje, luego el drain libera el clouch, pero no se activan los celenoides de admisión de agua, luego da el error E1.
Saludos. espero su gran ayuda.
Freddy Rivera
sin valorar Vie Dic 01, 2006 3:43 pm
Se me olvidaba, los 3 contactos del presostato estan bien, de hecho los limpie y coloque estaño nuevo.
Freddy Rivera.
Freddy Rivera
sin valorar Sab Dic 02, 2006 8:01 pm
para los dos lo q tienen es suciedad en el disposito q hace presion a la manguera del presostato saquen la manguerita e inyectele 1/8 l. de acido muriatico c/ una giringa dejen reposar20 minutos y luego agua sin ropa y lavar despues me cuentan .
lavadoras automaticas
sin valorar Lun Dic 04, 2006 2:42 am
pienso de que debieras revisar los interruptores de seguridad..que actuan por la tapa de la lavadora,,algunos son electromecanicos los cuales se azulfatan..y otros funcionan con imanes que van en la tapa de la lavadora..no exstan a la vista por debajo de la cubierta de la lavadora..
espero que les sirva esta informacion..
abnercj
sin valorar Lun Dic 18, 2006 4:14 pm
Saludos le aplique el acido y no funcionó. el sistema no estaba obstruido, continua con el error. que debo hacer?
Freddy Rivera
