Lavadora Balay TS 824
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 5:32 pm
La lavadora no funciona, selecciono cualquier programa y lo único que hace es coger
agua y no empieza ha lavar. Después la pongo para vaciar el agua y la vacía, pero si la pongo para centrifugar también expulsa agua pero no centrifuga. Espero que me podáis ayudar a repárala gracias.
pepe tenorio
asistió a la solución Sab Oct 31, 2009 5:53 pm
Hola.
Mira, las fayas más comunes en este tipo de aparatos es que tiene una serie de sensores para "saber" como va la secuencia de funcionamiento, si en algún punto de la secuencia programada, una señal de algún sensor no es registrada de acuerdo al programa, la falla que el proceso de la lavadora se detiene en ese punto, es decir, esta esperando a recibir la señal de ese sensor y esa señal no llega. tendrás que revisar el sensor, por lo que comentas puede ser el que detecta que la ina tiene agua o el que indica que el nivel del agua en la tina es el indicado, etc.
Creo que debes empesar con eso, a veces es cosa de suciedad que impide que el sensor haga bien su función.
En algunos otros casos es un falso contacto (humedad y\o sarro) en las zapatas que conectan a los controles.
hector humberto
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 7:05 pm
Gracias Héctor pero me podría decir donde mas o menos están los censores
y si lo que se mide es resistencia, voltaje.
Si me pudieran pasar el esquema eléctrico
pepe tenorio
asistió a la solución Sab Oct 31, 2009 9:17 pm
Hola.
Es posible que el esquema lo encuentres por la parte posterior de la lavadora o en la tapa por la parte de adentro, es obligación de los fabricanter el colocarlo, a menos que "alguien" se lo haya quitado, buscalo debe de estar.
Desafortunadamente no tengo el diagrama, y sobre la ubicación del o los sensores de llenado en la tina, tendras que localizarlo visualmete (tendras que destapar la lavadora), alredeor de la tina, no olvides desconectar el aparato antes de revisarlo. (vusca elementos que les salgan cables y checalos que minimo no tengan suciedad o sarro).
Ahora, de como se mide un sensor, hay de varios tipos, pero por lo regular trabajan como un interruptor (conectado o desconectado) y tienen solo dos cables, Puedes desconectarlo y desmontarlo (no olvides como iba para cuando lo reinstales), con un ohmetro checas continuidad y simula su funcionamiento para "ver" que funcione correctamente.
Mira, en este link te puedes dar una idea del recorrido que realiza el agua en una lavadora.
http://www.bricolajeyhogar.com/fontaneria/fontaneria_tareas/?pagina=009_009
http://www.dalealplay.com/informaciondecontenido.php?con=78926
Checa este, aqui hay diagramas y fallas resueltas.
http://www.eletrodomesticosforum.com/es/lavadoras_avarias.htm
Y date una vuelta por aquí.
http://www.tolontolon.es/foro/ebooks/25607-curso-completo-de-reparaciun-de-lavadoras.html
hector humberto
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 9:49 pm
Te doy las gracias por toda la información que me has dado, ya te contare como voy ahora voy ha leer la información para mañana buscar la averia. Gracias Hector
pepe tenorio
asistió a la solución Sab Oct 31, 2009 10:02 pm
Suerte y luego nos comentas como te fué.
hector humberto
comentario del autor Lun Nov 09, 2009 10:17 pm
Que valla por delante el agradecimiento por la ayuda recibida. Después de leer la información y hacer las verificaciones que me había comentado Héctor , y seguía sin funcionar, pero lo raro es que el motor sin la correa no giraba. Llame donde suelo comprar los repuestos para preguntar por el condensador de arranque si lo tenían y me dijo que la Balay TS 824 al ser electrónica no lo lleva y me dijo que mirara las escobillas del motor.
Pues estaban gastada, las he cambiado y la lavadora va perfecta. Ojo los síntomas antes de dejar de funcionar era un chirrió cuando empezaba ha lavar o centrifugar, por que rosa la base metálica de la escobilla.
Gracias y un saludo Pepe Tenorio
pepe tenorio
