Lavadora Corbero LD 1145
comentario del autor Lun Nov 20, 2006 11:46 am
Hola a todos, tengo un problema con esta lavadora, Corbero LD 1145. Mas o menos en 1 de cada 5 lavados en el momento de coger agua, no corta y sigue cogiendo hasta llenarse totalmente y según va entrando va saliendo. Que puede ser. Question
Un saludo a todos.
tomamora
comentario Lun Nov 20, 2006 12:54 pm
hola
comprueba elmanguito que va al presostato que no este obstruido, si sigue fallando esta estropeado el presostato.
de todas maneras mira tambien la valvula.
suerte
franqueo
comentario Mar Nov 21, 2006 4:40 am
esta sucia la parte de la tina de donde sale manguera que va al presostato saca la mangera y inyectale 1/8 litro de acido muriatico y dejalo 20 minutos luego ponla a lavar solo con agua y ve .....
lavadoras automaticas
comentario del autor Mar Nov 21, 2006 3:16 pm
Antes de nada, gracias. He comprobado que por el manguito que va al presostato, va subiendo el aire hasta que finalmente llega agua y corta. La lavadora ha hecho su ciclo normal y se a parado. Esta vez lo ha hecho bien, pero aleatoriamente da el problema. La lavadora tiene 2 años y hasta ahora ha tenido poco uso, puede ser que el presostato se averié tan pronto? O que interiormente a veces haga el contacto y otras no por algún motivo?
Saludos,
tomamora
comentario del autor Mar Nov 21, 2006 3:53 pm
El presostato es de dos niveles, y soplando suenan perfectamente los dos contactos y al dejar de soplar suenan otra vez. Por el manguito también he soplado, y el aire sale, no parece que este obstruido, hasta aquí todo normal, pero tengo una pregunta: ¿es normal que dentro del presostato halla agua?
tomamora
sin valorar Jue Nov 23, 2006 12:35 pm
hola
cambia el pressotato.
franqueo
comentario del autor Mar Nov 28, 2006 10:09 pm
Perdón por insistir con este tema, pero he comprobado que al principio la lavadora carga y el presostato corta, luego esta un rato funcionando y llega un momento en el que pasa de programa desagua y cuando vuelve a coger agua es cuando ya no corta y se llena hasta arriba. ¿Por qué?
tomamora
sin valorar Mar Nov 28, 2006 11:29 pm
hola tomamora;primera pregunta,,,no ,,,el presostato no tiene que tener agua y si llego el agua a el tienes que cambiarlo si o si y seguramente alli se solucionaran todos tus problemas ,,ya son varios los colegas que te dicen que lo cambies ,,ademas que tu soples la mangera del presostato no quiere decir que este limpia una muy pequeña optruccion ya es suficiente para que no ande ya que el aire que alli se junta no tiene demaciada precion es muy suabe la precion ,,,,suerte ......
agente86
sin valorar Vie Ene 05, 2007 6:03 am
mira yo jamas e visto como suve el aire por la manguera del presostato, pero tanpoco se deve de ver suvir agua. checa la manguera que no quede floja en el presostato y se salga el aire y por lo tanto se suva el agua. checa que tu jabon que usas no haga espuma.
jose villa
