lavadora Daewoo dwf1198pb, desglose de partes
comentario del autor Mie Ene 21, 2009 4:38 pm
Buenas Tardes, tendran un manual de desglose de partes de la vadora daewoo, les comento,
1.- me la paso un pariente,
2.- tiene el problema de que al hacer el spin, se golpetea demasiado fuerte,
3.- creo que le hace falta estabilidad en la parte superior,
4.- y por ultimo , no he podido consegir el diagrama de desglose de partes.
Saludos.
kev68
sin valorar Jue Ene 29, 2009 2:05 am
El problema es el MECANISMO DE TRANSMISION, te suguiero que lo cambies o lo mandes a reparar, por ese motivo tu lavadora se comporta de esa forma.
Otra cosa que podrias revisar es el motor de sincronismo, este se activa cuando pones la lavadora en SPIN (Centrifugado) primero empieza a funcionar la bomba de agua, luego una piola mueve una palanca del mecanismo de transmision para que pase a centrifugado, fijate si el motor de sincronismo funciona cuando la pones en SPIN, si es asi, reemplaza el MECANISMO de transmision.
Saludos...
GATO LOCO
sin valorar Vie Ene 30, 2009 10:20 pm
son 2 cosas las que hacen desatabilisar el canastillo
1ª la estrella del canastillo esta desgastada en su centro... mueve el canasto con la mano y debe estar firme nunca suelto o tambien puede estar suelto prueba
2º la otra es el mecanismo con bujes gastados y esto hace girar el canasto ondulante y golpea las paredes
TITANIO
