Lavadora Electrolux ELAV 8650AL
comentario del autor Dom Feb 08, 2009 5:28 pm
Hola.
Cordial Saludo
Tengo una lavadora electrolux ELAV 8650AL de 14 Lbs, la cual inicia todos los ciclos de forma correcta pero cuando llega al centrifugado la luz comienza a ser intermitente da un pito seguido de esta y no centrifuga quisiera saber como hago para revisar y que debo revisar para corregir esta falla.
NESTOR VILLARREAL
TECNOLOGO EN ELECTRONICA AERONAUTICA[/b]
Nestor Villarreal
sin valorar Lun Feb 09, 2009 2:34 am
Hola Nestor,
Primeramente sigue estos pasos:
Comprobar filtro, posibles obstrucciones, la manguera de desagüe y el propio desagüe que no tengan obstrucciones.Comprobar si con el tambor vacío centrífuga la máquina, pasando los puntos del programador, si no es así verificar si lava bien, comprobar el condensador y ,los bobinados del motor.
Si no es nada de esto quita las tapas de esta
Comprobar si la bomba de agua funciona adecuadamente, extrayendo el agua, si no es así verificar obstrucciones, que le llegue voltaje o probarla fuera de la máquina, así como que el tiempo de desagüe sea correcto
Si llega a centrifugar al cabo de mucho tiempo, comprobar la manguera del presostato en su parte baja y por último el presostato.
Saludos.
CConsejero
