Lavadora Electrolux modelo EW22HD bota agua pero no extracta
comentario del autor Mie Feb 11, 2009 1:53 pm
El problema es que la lavadora hace todo el proceso normal, en nivel de agua alto se sube mucho el nivel, pero hace todo el proseso de lavado, al hacer la extracción s equeda votando agua pero no gira el tambor para hacer la extracción, se comprobó funcionamiento y llega voltaje al motor pero no funciona, el freno actua bien, la bomba de agua funciona bien, pero se queda en botar ugua nada más y termina como si hubiera heco el ciclo sin problemas.
Si cambio el presostato se soluciona el problema? puede ser trageta inferior? o definitivamente es el presostato.
MIGUEL ANGEL MORA CASTRO
sin valorar Mie Feb 11, 2009 6:10 pm
antes de cambiar el presostato pruebalo montado, cuando haya botado toda el agua saca la manguerita del presost. y te la ingenias con otra manguera para soplar el presostato hasta que sientas el "clip" de cierre de sus contactos y si no centrifuga entonces si, cámbialo.
todo esto por supuesto con la lavadora conectada y en el ciclo de centrfugado.
patron
sin valorar Mie Feb 11, 2009 8:37 pm
disculpa pero estas errado el presostato sirve como un sensor para que al llegar el agua al nivel programado mande la señal al motor y lave notiene nada q ver con el drenado y el centrifugado loq le a de pasasr a la lavadora es q a de estar amarrado el sistema de embrague
marant316
