| comentario del autor | Dom Feb 15, 2009 5:04 pm | |
| asistió a la solución | Dom Feb 15, 2009 5:32 pm | |
Creo que estas teniendo por un lado un problema en el circuito de desagote de la maquina, ya que te queda con agua y cuando pasa esto, ella no centrifuga, el mismo puede estar obstruido o la boma defectuosa. Tambien puede ser la traba de la puerta, ya que de ser el modelo supuesto, ella bloquea la puerta y alimenta al circuito de bomba y motor para centrifugar; aca deberias realizar un puente en el blocapuertas y si la maquina funciona normalmente, tenes solucionado un problema. El hecho de que te queden manchas de aceite en el fondo del tambor puede ser por que el reten de la transmision esta defectuoso y esta entrando agua en la caja, aca la solucion es un poco mas conpleja por que hay que desarmar gran parte de la maquina. Espero tu comentario y a las ordenes. |
