Lavadora GE, s/ mod., no agita
comentario del autor Lun Oct 29, 2007 4:52 pm
Hola a todos, me acabo de unir al foro y ya tengo una necesidad de pregunta, estoy revisando una lavadora GE, no tengo el modelo actualmente, es de control electronico, no tiene timer manual y es de carga superior, el problema que tengo es que no hace el agitado de lavar, cuando esta llenando he observado que se mueve creo que es para acomodar la ropa, luego al estar llena hace talves dos o tres intentos de agitar y luego se detiene y los LED´s de el tablero empiezan a apagar y encender y no se puede sacar de eso hasta que se desconecta de el toma electrico, luego al reconectarla si uno escoge la funcion de sacar el agua, o la de hacer spin, lo hace sin problemas, el solenoide lo revise y actua bien, el nivel de agua lo he puesto al minimo para efectos de prueba y la tina se llena casi a la mitad, tengo dudas de si es la tarjeta PCB o si el motor esta fallando, el cliente me comento que la maquina estaba trabajando bien, y que al moverla de la ubicacion anterior la maquina empezo a trabajar de la manera antes descrita, revise la instalacion electrica y la polarizacion estaba al reves y ya lo corregi, no tiene tierra conectado, la PCB es el modelo: 189D2754G004, y no se que tendria que probar, aparte de una resistencia fusible de 0 ohms que ya la medi y esta bien, no he detectado calentamiento en ningun componente de la PCB, a ver si es suficiente la explicaicon y me dan na mano.
Gracias
Título editado:
en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden).Publica el modelo a la brevedad. Esperamos tu colaboración en el próximo post.
Por favor leer
Aquí
Napoleon Osorio
comentario Lun Oct 29, 2007 10:25 pm
Hola amigo! Por lo que alcanzo a entender ,es que ,los tres intentos que hace el lavarropas es de acomodar la ropa o sea equilibrar la carga de la ropa para poder centrifugar o lavar. .Puedes tener problemas en los amortiguadores o bien esta desnivelada la maquina ,ya que se movio de lugar de origen y no se la nivelo bien .Comenta resultados a ver si te sirve esto que te comento.Suerte.
juan-pablo-martinez
comentario del autor Lun Oct 29, 2007 10:58 pm
Hola Gracias por la respuesta, debo entender entonces que la lavadora tiene un sensor de pocisión para saber si esta nivelada?, dame un poco de luz entonces donde debo buscar esos sensores, con lo de los intentos de agitacion, se mueve al estar llenad la tina como comente a manera de acomodar (al menos eso creo), luego al estar al nivel deseado, intenta moverse, hace quizas tres intentos y luego se detiene, es donde los LED`s comienzan a encender y apagar y no se puede salir de esa rutina hasta que se desconcta la alimentaciòn electrica de la maquina.
Pendiente de comentarios
Napoleon Osorio
comentario Mar Oct 30, 2007 9:06 am
es probable(habria que revisar)que tengas un problema de TURBINA o elementos conexos demasiado PESADOS lo que ocasionaria un sobreconsumo en el motor y por tanto lo pare,no creo que sea el motor ya que hace el spin,vas a tener que revisar,no le sospecho a los sensores de movimiento ya que en el lavado casi no funcionan si en el centrifugado(si los tiene)
sta2877
