Lavadora LG 12 KG WF-T1202TP no atrapa la pelusa en filtros
comentario del autor Mar Oct 31, 2006 4:07 pm
Hola a todos los miembros:
Les escribo nuevamente expresando mi agradecimiento por el interés que han demostrado por mis problemas.
Les comento que mi lavadora cuenta con dos filtros atrapapelusa, los cuales casi se llenaban en cada ciclo de lavado, pero ultimamente no lo hacen y la ropa queda con mucha pelusa.
Mi pregunta es que si puedo verificar en alguna parte si se tapó algún conducto por la pelusa o qué puedo hacer?
Les agradezco mucho su atención y buen día.
Nailea reparadora
asistió a la solución Mar Oct 31, 2006 6:57 pm
el sistema de recirculacion, ese es el principio del funcionamiento del atrapapaeluzas; el plato pulsor o agitador, posee por la parte inferior unas aletas que con cada movimiento empujan el agua por unos ductos ubicados a los lados de la canastilla, por alli se obliaga a viajar al agua hasta los filtros y recircular hacia la canasta de nuevo, si no se cumple esta funcion es por : no se esta llenando con suficiente agua la canasta, por que estos ductos estan obstruidos, o por que el plato no esta enviando suficiente fuerza para obligar al agua a subir por el ducto.
primero, checa el nivel del agua, si es minimo, la funcion no se cumple o es debil; segundo checa la maquina en lavado y verifica que el plato se mueve con fuerza, tercero retira el plato pulsor y verifica el estado de las aletas inferiores y que los ductos esten libres de obstruccion.
ferna68
