| comentario del autor | Sab Oct 07, 2006 4:02 am | |
| asistió a la solución | Sab Oct 07, 2006 11:44 am | |
No es un componente de alto costo,y puedes llevar la muestra. Cierra la válvula de entrada de agua y enseguida de la conexión verás el componente mencionado al cual le llegan dos cables fichas.Desconecta primero la alimentación eléctrica y luego jala de las fichitas. Retira la solenoide desconectando la manguera,que esta por dentro y que va hacia el recipiente de jabon y demás.Luego procede a retirar dos tornillos que la fijan al soporte de base y afuera. Un abrazo y suerte |
| asistió a la solución | Sab Oct 07, 2006 7:52 pm | |
suerte y valora las respuesta ,,, |
| asistió a la solución | Mie Oct 18, 2006 9:44 pm | |
| comentario del autor | Jue Oct 19, 2006 3:32 am | |
JUAN CARLOS MORENO escribió:si cambia la valvula y sigue con el mismo problema, revise la manguera de vinilo que no vaya a estar doblada, si esta bien la manguera entonces la tarjeta se daño |
