lavadora lg error LE
comentario del autor Vie Oct 23, 2009 11:23 pm
tego dos lavadoras con el mismo error LE al encenderlas me dice LE en display y no hace nada mas ya le cambie el sensor de hall ( sensor de movimiento ) revise las bobinas todo parece bien que mas podria ser ?
TITANIO
asistió a la solución Vie Oct 23, 2009 11:26 pm
hola titanio te servira el manual de servicio de diagnostico? me puedes dar bien el modelo porfavor gracias
el satanas de estados uni
comentario del autor Vie Oct 23, 2009 11:59 pm
hola satanas , mira el manual de usuario dice esto que es un problema de motor es decir bobinas pero no lo es
Ultima edición por TITANIO el Sab Oct 24, 2009 12:04 am, editado 1 vez
TITANIO
comentario Sab Oct 24, 2009 12:03 am
me da de referencia muchos tools como herramientas / bueno un modelo que tu sepas de la misma serie inicial para poder salir de dudas y mandarte los codigos de fallas de esa serie titanio
comentario del autor Sab Oct 24, 2009 12:07 am
www.serviexcell.com.mx/.../CODIGOS%20ERROR%20LAVAD%20LG.pdf - disculpa este es el link tenia pegado otro de una respuesta que estaba propocinando
TITANIO
asistió a la solución Sab Oct 24, 2009 12:23 am
ok con la informacion que me proporcionas en mi local host de manuales me aparese un poco de informacion respecto a la serie boy a buscarte una mas adecuada para pasarte el dato / mira checa los manuales que tengo de esa serie son pocos pero te puede servir alguno verdad ?
manuales.doc  (79.5 kb) -
asistió a la solución Sab Oct 24, 2009 12:34 am
ok titanio como yo me encuentro en denver colorado puede ser un poco distinto el manual pero el procedimiento es el mismo te anexo el manual espero que sea el mas adecuado para ti ok suerte titanio
MFL30138908_svc.pdf  (4.07 kb) -
asistió a la solución Sab Oct 24, 2009 9:53 pm
hola titanio...
1.- como sabes que no es la bobina??
2.- me gustaria saber si realmente tienes esta falla o te la inventaste. http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/454488_0.html#1474205
3.- lo anterior te lo digo porque tienes otro post, en donde tambien tienes un problema con un error y cuando te di la solucion me dijiste que ya lo sabias y que el post lo habias creado para ver si algún colega sabia la respuesta y yo francamente quedé PLOP! y como dijo condorito... exijo una explicacion!!
fyannezm
comentario del autor Sab Oct 24, 2009 10:27 pm
nooo esa falla me tiene preocupado y son 2 lavadoras con el mismo problema , te cuento que reparo paneles de lavadoras y los " tecnicos " me traen las lavadoras cuando tienen un error y no la pueden sacar , una de estas lavadoras ya paso por dos servicios tecnicos y le quedaron como poncho y dijeron que es el panel, control ,pero no es eso , ya revise los voltages de salida y esta todo bien y creo que es un sensor pq el manual tecnico dice : que es falla de motor ,bueno estas lavadoras no tienen motor ni mecanismo sino una bobina y un rotor que gira con imanes ademas lleva un sensor de hall ( sensor de movimiento ) el cual ya coloque uno nuevo y persiste el error las bobinas estan revisadas y todas bien el sensor tapa esta okey y como son lavadoras de nueva tecnologia traen distintos errores y no me pude quedar chica la falla .. como quedaria antes mis colegas clientes ? ellos dicen que es panel control y yo digo que no , ademas en otro post pregunte por el erro 01 y no paso nada ahi esta el panel lo cambie pero ya lo abrire y sabre que es .en cuanto al link que mencionas justamente la lavadora me funciono pero al otro dia al momento de entregarla la conecto y vuelve el error LE es decir no era eso
TITANIO
asistió a la solución Dom Nov 01, 2009 10:12 pm
Hola TITANIO, lamentablemente no puedo ayudarte, pero me entró la curiosidad al leer tu post, todavía no me tocó una lavadora de estas, pero me gustaría saber si lo solucionaste y si era problema de plaqueta o de bobinas. Saludos
PENTIUM
asistió a la solución Dom Nov 01, 2009 10:43 pm
debieras partir cambiando el presostato y ademas cambiar el switch de puerta
fyannezm
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 2:53 pm
los terminales de las b0binas traen unos terminales que se unen con una fino enganche y las aprieta , es decir no estan soldadas ni con teminales solamente una latita que las aprieta y como estan estan con esmalte y mas con la correcion de la latita de apriete pierden contacto entre si ( son 3 almbres esmaltados )
la solucion que le di elimine las latitas de apriete pele bien las puntas de los 3 almbres y las solde con estaño
en resumen tenian mal contacto ( claro que al medirlas con tester daban bien la medida ) pero con electricidad no lo hacian
TITANIO
asistió a la solución Mar Nov 03, 2009 7:54 pm
Exelente aporte TITANIO, seguramente este que describís será un problema bastante común en este tipo de lavadoras. Ahora bien, ¿Los que diseñaron ese sistema no se dieron cuenta de que con la vibración normal de cualquier lavarropas estas bobinas harian falsos contactos? Bueno, no me sorprende por que los reparadores nos encontramos muchas veces con errores de diseño increíbles, lastima que nosotros ganamos mucho menos dinero que ellos...
PENTIUM
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 10:08 pm
me olvide de tomarles una foto pero no creo que olviden la falla que me dio muchos dolores de cabeza y muchas pruebas y cambio de piezas en busca del descarte , los diseñadores estan fabricando todo asi con caimanes de apriete para insertar los cables hasta en la electricidad de baja intensidad se usa este metodo , antiguamente todo era soldado o apernado echo para durar hoy en dia como todo lo hacen maquinas y por la velocidad de armado,,, los alambres y cables se insertan en unos caimanes de apriete y listo , el consuelo que da es que habra harto trabajo para los tecnicos que saben ..... los que no han pasado por la experiencia echaran chispas buscando la falla los terminale tanto del motor ( bobinas ) y el sensor dde hall ( sensor de movimiento )
llevan unos enchufes ,pero las bobinas unen sus alambres esmaltados en unos caimanes de apriete
TITANIO
