Lavadora MABE LMA137DB
comentario del autor 08 Dic 2008 12:01
Responder citando
Tema para comentar el artículo "Funcionamiento y reparación de Lavadora MABE LMA137DB-LMA117DL-LMA1103JD" escrito por Fidel Castellanos.
_________________
Webmaster - YoReparo.com
BLOG YoReparo
Reporta BUGs en YoReparo
asistió a la solución 11 Dic 2008 14:08
Responder citando
buen dia mi amigo colega. mire le digo una cosa. yo soy tecnico. de servicios de reparacion de equipos de refrigeracion y electronicos.y siempre que voy al domicilio del cliente rogando. que no sea la targeta electronica la que este mala. porque siempre es tenidos problemas con esa targeta. se me acaban los rescurso. y no doy con  la fallas. ese articulo suyo me cae del cielo.y le agradezco por en el alma que lo alla pùblicado.gracias mil. att por refrigeracion j.m z.su colega.y amigo. jesus mata.
_________________
(*`M*j)
asistió a la solución 14 Dic 2008 18:29
Responder citando
estimado amigo fidel, saludo desde acapulco, gro. mexico.
me parece muy ilustrativa la explicacion, soy un tecnico en equipo de oficina (maquinas de escribir elctronicas, etc,) tambien como usted, se me presentan algunos contratiempos, en particular mi lavadora que es marca easy, modelo lea9020pb, la cual no me realiza el lavado ni centrifugado, solo hace el intento de realizarlos, realice pruebas con un capacito de 60up-400, (el que utiliza es de 45 up-400 volts) pero el problema persiste. mucho te agradecere tu ayuda....
asistió a la solución 20 Dic 2008 01:15
Responder citando
Mi amigo Carlos Primero, un saludo desde Caracas, Venezuela a toda esa gente bella de acapulco mexico, el problema que presenta tu lavadora puede ser debido a lo siguiente:
1.- El presostato o vacuun no esta funcionando bien o tiene los contactos internos sulfatados (revisar y cambiar)
2.- El suiche de la tapa lleva tres cables, dos van conectados a la linea directa de corriente y uno viene de la tarjeta electronica para activar el seguro a traves de la resistencia termica del mismo (Se sulfata por la continua presencia de agua y jabon que lo salpica en cada lavada revisar y cambiar).
3.- El condensador de arranque al cargarse genera una sobretension que hace que el embobinado de arranque del motor se active con fuerza, pero recuerda que este motor es de doble giro (derecha e izquierda) al estar en el proceso de llenado el hace pequeños movimientos que son detectados y llevados a un microchip de control y cargados en una memoria, si estos contactos del condensador no estan bien fijos te puede dar la falla que me comentas, por mi parte yo les coloco un punto de soldadura para descartar fallas de conexión.
4.- Lo ultimo seria revisar el motor individualmente y probarlo aparte, revisa moviendo el eje de un lado a otro para ver si no hay juego en las bocinas y este recostandose ya que esto no permitiria que arranque con fuerza o que se apague al rato de estar encendido.
Espero te sirva esta respuesta y revisa con calma no te desesperes que con un metodo de revision al detalle nos da mucha informacion, suerte y felices pascuas.
_________________
TODISERVICIOS
asistió a la solución 24 Dic 2008 14:24
Responder citando
ahi voy de nuevo yo aki me dedico a reparar este tipo de tarjetas y e encontrado esta falla ya comentada en este foro esta lavadora para chekar y descartar sensor de peso o de velocidad ,capacitor ,motor , y blokea puerta primero se pondra asecar si seca,entonces se procede a chekar la bobina selenoide o embrage magnetico ke es la ke ase todo el problema y ke sirve para ke lave si instalas la bobina nueva y checastes el transistor mosfet aun desoldado de la tarjeta y marca BIEN se vuelva a instalar PERO SIGE SIN EMBRAGAR la bobina la solucion es esta se aplica un poco de calor con el cautin al trasistor entonces su valor se altera o se pone en corto cambiar el tr y como no se encuentra sobre todo el de montaje de superficie tambien vale mas caro si lo hay aki en mexico 80 pesos mexicanos se instala uno grande que vale 20 pesos no del tr original es p3n60e sustituto p6na60 este tr cabe perfectamente en el claro donde va el de montaje de superficie solohay ke corta con cuidado la parte donde va el agujero del tornillo al res del trasistor nota esto ya esta provado y comprovado espero le sirva este tip saludos desde minatitlan veracruz mexico FELIZ NAVIDAD LES DESEA su compañero y amigo alfredo barahona lopez
asistió a la solución 27 Dic 2008 17:08
Responder citando
Excelente explicacion la suya.Me dedico a la reparacion de aparatos de linea electronica y me traen tarjetas de lavadoras electronicas a reparar y su tema me sirvio para mejorar mi servicio.Interesante tema y le agradezco su aportacion.
_________________
0
asistió a la solución 02 Ene 2009 11:15
Responder citando
amigo alfredo me has solusioinado mi problema lavadora este maldito tr.p3n60e me dio mucho dolor de cabeza me engañaba xk.m daba ke estaba bien,hasta ke hice lo de calentar,tal cual me midio fuga importantes.he hice el cambio p6na60 y guala ya estoy festejando el 2009.m.gracias juan rojas desde formosa argentina.
asistió a la solución 07 Ene 2009 19:20
Responder citando
Me gustaria que me ayudarais, me ha venido mi mujer con una pieza que segun el tecnico era de la lavadora, pero no me fio.
Es un circuito impreso que lleva tres pilas de boton¿¿¿???? dos leds blancos contrapuestos un circuito integrado y un pulsador pequeñito.(de soldadura sobre el CI) he preguntado aqui donde yo compro material de reparacion y me han dicho que esa pieza no pertenece a ninguna lavadora. A mi me parece raro que una pieza de lavadora lleve pilas de boton(3). diganme si les suena esta pieza, la averia era del centrifugado.
Gracias.
_________________
0
asistió a la solución 07 Ene 2009 21:20
Responder citando
Si me indicas el modelo de la lavadora puede ser de gran ayuda de otra forma lo veo muy lejos de saber
_________________
TODISERVICIOS
asistió a la solución 12 Abr 2009 18:12
Responder citando
interesante. graciass
asistió a la solución 14 Abr 2009 03:12
Responder citando
estimado amigo fidel agradesco mucho tu tip, ya que yo ando aprendiendo a reparar lavadoras y me estoy enseñando en las whirpool pero las de transmision grandes americanas y su funcionamiento es muy diferente a de una mabe, ya que estas son mas modernas pero tambien mas sencillas y mas fragiles, bueno asi las veo yo. de cualquier forma agradesco tu tip para reparaciones posteriores ya que al parecer estas lavadoras es de donde mas fallan. att. victor chavez.
asistió a la solución 14 Abr 2009 16:57
Responder citando
Amigo victor para cualquier informacion estamos a la orden en el foro, pregunte que aqui le buscamos solucion a los problemas, muy buenos dias.
_________________
TODISERVICIOS
asistió a la solución 16 Abr 2009 03:51
Responder citando
amjgo Fidel Castellanos te agradezco tu informacion, es muy clara tengo una lavadora easy lea12000bm que hace el centrifugado el llenado de tina pero cuando hace el primer giro para lavar,al esperar el cambio de giro,suelta la solenoide,no le encuentro la solucion,ya cambie la tarjetita del magneto y sigue haciendo lo mismo,podrias darme mas tips,gracias, felicidades.
asistió a la solución 16 Abr 2009 13:04
Responder citando
Amigo rogu buenos dias, antes que todo le recuerdo que esta seccion es para los comentarios acerca de la guia de reparacion de lavadora mabe, los planteamientos y preguntas deben hacerse en el foro respectivo osea en el de lavadoras para que todos tengan alcance y puedan compartir de las fallas y soluciones, respecto a tu pregunta debes revisar la tarjeta electronica donde llegan los cables y especialmente los contactos del triac que hace el disparo del solenoide si por recalentamiento del triac este llegara a desactivarse se cae la tension enviada al solenoide o magneto, revise bien los puntos de soldadura ya que son propensos a fallar debido a la humedad que esta alrededor, ademas revise el condensador de arranque ya que un falso contacto ocasiona la misma falla, muy buenos dias.
_________________
TODISERVICIOS
asistió a la solución 16 Abr 2009 13:13
Responder citando
Muchas gracias !!!!
asistió a la solución 21 Abr 2009 16:34
Responder citando
Muy conveniente el articulo, aun que hay concepto que aun no manejo, ya que entre en esta pagina, pensando que podria encontrara una solucion, para arreglar mi lavadora yo misma y en verdad hay muchos casos similaresque al mio, la verdad que yo soy una mujer sola y quise a treverme a arreglar el desperfecto, aun que ya mi lavodora ya fue vista por un tecnico y cuyo arreglo no duro mas de 6 meses sigue con el problema, al momento de centrifugar se detiene el motor, pero no asi cuando lava y bombea el agua, me habian dicho que la bomba podia estar sucia, pero no es ese el problema, se me imagina que puede ser la correa, no hay piezas oxidadas o quebradas y el tablero electronico segun el tecnico no presenta fallas, mi lavadora es lg, fensa 6.5 kilos
si me pueden dar algun datito, para aventurarme a esta reparacion, se los agradeceria un monton... atentamente Magdalena
asistió a la solución 21 Abr 2009 20:52
Responder citando
Que tal fidel te saludo desde Bucaramanga, Colombia te cuento que soy técnico tambien. hace unos dias me llamo un cliente para que repara esta lavadora que me comentas y me paso igual que a ti le cambie todo lo que tu comentas y la falla siguio no pude arrancarla entonces al tocar el disipador de los triacs que comentas me paso corriente le puse el provador de neon y si esta la linea viva. es mas no la he reparado porque no estaba seguro que fuera eso pero ahora se cual es la falla.
te pregunto si el magneto de esta lavadora trabaja con Corriente Directa y a cuantos voltios.
te agradezco la orientacion y que Dios te bendiga.
asistió a la solución 21 Abr 2009 21:03
Responder citando
Magdala escribió:Muy conveniente el articulo, aun que hay concepto que aun no manejo, ya que entre en esta pagina, pensando que podria encontrara una solucion, para arreglar mi lavadora yo misma y en verdad hay muchos casos similaresque al mio, la verdad que yo soy una mujer sola y quise a treverme a arreglar el desperfecto, aun que ya mi lavodora ya fue vista por un tecnico y cuyo arreglo no duro mas de 6 meses sigue con el problema, al momento de centrifugar se detiene el motor, pero no asi cuando lava y bombea el agua, me habian dicho que la bomba podia estar sucia, pero no es ese el problema, se me imagina que puede ser la correa, no hay piezas oxidadas o quebradas y el tablero electronico segun el tecnico no presenta fallas, mi lavadora es lg, fensa 6.5 kilos
hola Magdalena ya probaste el motor dry, es un motor pequeño que esta debajo de la tina y tiene una pequeña guaya (cuerda) que esta enganchada al clutch de la lavadora al empezar a centrifugar este debe accionarse para que la la tina se libere y empiece a girar si esta dañado no centrifuga puedes bajarlo y probarlo con un cable directo a 110 V al conectarlo debe tirar la guaya hacia atras si no debes cambiarlo, prueba y comenta para poder ayudarte.
asistió a la solución 25 Abr 2009 00:58
Responder citando
Hola ricardo primero soy de chilpancingo guerrero y tambien tengo la easy si quieres ponte en contacto conmigo y vemos q podemos hacer, yo la repare y hacia lo mismo q la tuya mi correo es trujillo74_09@hotmail.com
se agradece a todos los q suben la informacion yo no me dedico a las lavadoras ni a los electrodomesticos pero ya aprendi a arregal casi todo tipo de estos si tienen alguna duda por supuesto q estoy dispuesto a ayudar en lo que pueda ,suerte a todos
asistió a la solución 25 Abr 2009 22:32
Responder citando
Hola, mi nombre es Leandro Sturniolo es mi primer contactos con el equipo, me dedico a la reparación de lavadoras en mis tiempo libres.
Quiero agradecer a todos los que hacen posible este sitio y a los técnicos que aportan su granito de arena para solucionar los problemas de los colegas. Desde estoy a vuestra disposición para cualquier consulta.
Un abrazo para todos.
"SERVICE LEO"
asistió a la solución 28 Abr 2009 14:11
Responder citando
Excelente desarrollo didactico y la practicidad de la presentaciones la hacen de una nota bien eleborada.
atte roke
sin valorar 01 May 2009 18:17
Responder citando
nesecito aprender a arreglar lavadoras wirpooll la canadiense.
si alguno sabe como por fabor enviarme el folleto attmente jairo cely grcias
sin valorar 11 May 2009 01:24
Responder citando
muy buenos los comentarios y sobre todo muy utiles pero si tienen otros casos de marcas distintas por favor publiquenlos gracias CESAR OLIVAR MARQUEZ MEDINA
sin valorar 12 May 2009 12:29
Responder citando
exelente informacion me sirve mucho para reparaar una lavadora que tengo por ahi barada gracias
sin valorar 13 May 2009 01:46
Responder citando
tengo problemas con una lavadora mabe modelo LME69DB y no tiene fuerza en el lavado pero si centrifuga, le cheque elselenoide pero si entra, bueno de repente parece que no hace el cambio y gira toda la tina con la flecha y si la agarras ya no gira nada puede ser el capacitor? o la tarjeta? la verdad de terminologia de elctronica no conosco, saludos
sin valorar 21 May 2009 04:56
Responder citando
Hola: soy felipe, tengo mucho tiempo de dedicarme a la musica y a trabajos varios. arreglo lavadoras easy de dos tinas y casi cualquiera que no sea automatica, tambien reparo herramienta electrica, lo que deseo es aprender a reparar lavadoras automaticas, pero primero les pregunto si alguien me puede ayudar a ver como empezar, si con teoria y donde puedo consegurla y despues lo fisico,
de antemano les agradesco sus consejos. gracias
sin valorar 23 May 2009 19:59
Responder citando
perfecto es la mejor palabra para este tipo de explicaciones y compartirlo con los demas tecnicos soy tecnico de refrigeracion y es muy bueno compartir experiencias y conocimientos
sin valorar 24 May 2009 00:45
Responder citando
hola, soy tecnico electronico y debido al boom de las lavadoras me he estoy dedicando recien a repararlas sin tener un gran conocimiento del funcionamiento de estas,pero con los articulos de ustedes y los diversos comenterios de distintos colegas e aclarado muchas dudas y e obtenido bastantes conocimientos de estas maquinas desde ya muchas felicitaciones.espero mas articulos sobre otras marcas usadas aca en chile, tales como fensa, samsung, lg. sec198
sin valorar 29 May 2009 12:08
Responder citando
Gracias por l¿molestarte en compartir tu experiencia, yo solo reparo las cosas de mi hogar o les ayudo a las de mis amigos, pero simpre he valorado el tiempo y los conocimientos de otras personas y mas aun que los compartan, gracias.
sin valorar 05 Jun 2009 00:46
Responder citando
hola a todos los colegas tecnicos les mando un saludo desde hermosillo sonora mexico pues yo soy de los que me gusta reparar de todo un poco y me yego de perlas este diagrama gracias y seguire en contacto con este portal por que me sirvio vastante y estaremos en contacto para seguir reparando lo que nos pongan y en frete jajaj saludos a todos. de parte de RUBEN CAMACHO
