| comentario del autor | Lun Oct 30, 2006 3:11 pm | |
Esta lavadora muestra el error E1 al enviar cualquiera de las funciones de lavado, centrifugado (trata un instante de ponerse en posicion para girar y a los 15 segundoes sale el error E1.. otro dato la valvula no deja pasar el agua como deberia hacerlo ojo que el panel de control lo lleve a probar a otra maquina que esta ok de un amigo y presenta el mismo error.(osea el panel de control es el problema) si alguien tuvo experiencia con problemas de circuiteria del panel y pueda asesorarme (los triack de la valvula de agua estan bien no marca cortocircuito) ...que otra parte deberia revisar y si tienen un diagrama del panel les agradeceria que me la hagan llegar. (ojo que no es la valvula de presion como en otros casos). gracias por sus aportes Ultima edición por mitremont el Lun Oct 30, 2006 5:44 pm, editado 1 vez |
| comentario | Lun Oct 30, 2006 5:12 pm | |
| comentario del autor | Lun Oct 30, 2006 5:42 pm | |
JOSEKUKI escribió:que tal colega ,revisa los cables que llegan al presostato si estan bien ,cambia el presostato suerte amigo no leiste bien esta descartado lo demas solo el problema es el panel de control y queria saber si alguien reparo en la circuiteria del panel y si podria indicarme segun los lo descrito arriba que puede estar fallando dentro del panel de control. gracias de todos modos por tu interes |
| comentario | Mar Oct 31, 2006 4:26 am | |
No cuento con diagramas de esta para ayudarte pero veremos que se puede hacer. Esta lavadora tiene control de valanceo automático?. Puede ser que si ella se mueve para ponerse en posición para girar y a los 15 seg larga error que exista algún problema con la varilla que sensa desvalance en el tacho o mejor dicho en esta parte del circuito. Pueder enviar alguna foto del panel ? Saludos del olimareño. |
