Lavadora sindelen automagica 5 no centrifuga
comentario del autor Mie Jul 01, 2009 1:33 pm
Tengo una lavadora sindelen automagica, y de un día para otro no centrifuga, la puse en varios programas para ver si resultaba y nada como que quiere empezar pero no tiene la fuerza incluso al bajar el tipo de centrifugado (de 800rpm a 500rpm), le limpie el filtro y limpio solo agua, pero la corri para ver de donde salia agua (xq tengo una filtración), y salio una correa negra de 1 cm de gruesor que dice pix 'x' power 5j 1270. ¿Es facil cambiarla? ¿Que pasa si la sigo usando pero con sin centrifugar?
benjoti
asistió a la solución Mie Jul 01, 2009 2:12 pm
Hola
La maquina al menos lava, gira el tambor, por lo que tú dices se ha roto o salido la correa, verifica si el tambor gira lavando la ropa
nito hen
comentario del autor Mie Jul 01, 2009 2:15 pm
Si lava, si enjuaga pero al momento de centrifugar no hace el giro rapido xq incluso se escucha que va botando el agua, tambien hace la funcion de secar, pero no es capaz de tomar la fuerza para centrifugar.
benjoti
asistió a la solución Mie Jul 01, 2009 5:55 pm
al momento de centrifugar el motor intenta arrancar o le cuesta, se ha desagotado el agua del tambor en ese momento
nito hen
comentario del autor Mie Jul 01, 2009 6:01 pm
Sigue funcionando, como que quisiera centrifugar pero no es capaz de arrancar el centrifugado, despues pongo en modo secado y funciona pero "secando lo mojado" no lo centrifugado.
benjoti
asistió a la solución Mie Jul 01, 2009 6:06 pm
Hola buenas tardes, amigo si no me equivoco el condensador de arranque de esta lavadora es de dos fases, y tiene por lo tanto tres cables, recientemente repare una lavadora con el mismo fallo, no de la misma marca y lavaba y botaba el agua normal pero al exprimir no arrancaba y era este condensador, le monte otro y resuelto el problema , espero te sirva, muy buenas tardes.
FIDEL CASTELLANOS
asistió a la solución Mie Jul 01, 2009 8:46 pm
Prueba con reemplazar el condensador del motor como primera medida y vemos
nito hen
