Lavadora Whirlpool AWG 050, codigos de cables para el motor
comentario del autor Vie Nov 10, 2006 2:02 am
Hola!!
Tengo le siguente problema
mande a reparar el motor del lavaropas, pero resulta k m ecambiaron los colores de los cables de salida del motor, y por ende ahora no se que cables van con cual, agtadeceria mucho esta ayuda
los cables tiene codigos con siglas MDT, son todos blancos, se que tiene k haber cables para Linea, Lavado (2), Arranque, trabajo
Son 5 en total, que cables del codigo MDT, van a cada una de los cables del motor
Jorge V
asistió a la solución Vie Nov 10, 2006 3:07 am
hola jorge v;dime si los cable que tiene el lavarropas ademas dle mtd tiene algun numero o si tienen simbolos como si fueran chinos y te digo como van
agente86
comentario del autor Sab Nov 11, 2006 1:08 am
si, mañana mismo, ya es de noche, me fijo k codigos tieen los cables del lavarropas, asi te informo como corresponde
desde ya muchas gracias
Jorge V
comentario del autor Dom Nov 12, 2006 1:41 pm
Buenos dias:
Acabo de ver los codigos de los cables que van al motor!!
estan en el extremo, que se conectan al timer programador
los codigos de los cables que van al motor son los siguientes:
45
48G
47
46
36-35
son 5 cables en total
el cable que va anclado a la carcaza, ya esta identificado (seria el sexto cable).
bueno, ahora la cuestion es saber que codigo de estos cables son los de arranque, lavado (2), trabajo, linea.
desde ya muchisimas gracias
Jorge V
Jorge V
asistió a la solución Dom Nov 12, 2006 3:14 pm
hola jorge v;los codigos que te pedia estan en el extremo del cable que se conecta al motor ,pero bueno trataremos de arreglarnos;; coloca el motor en su lugar y mirando la ficha de frente, las posiciones son asi angulo superior izquierdo [1] el inmeiato abajo[2]el que sigue hacia abajo [3 que alli no hay nada] angulo superior derecho [4] inmediato abajo [5] y el ultimo [6],,,,,cables,,,,,47 al 1,,,,,45 al 4,,,,lavado,,,,,,,48 al 2,,,,46 al 5,,,,centrifugado,,,,,,35 al 6 linea,,,,bueno espero que se entienda ,si hay algun problema dame los codigos que esten en el otro extremo de los cables ,,,,suerte.......................
agente86
comentario del autor Dom Nov 12, 2006 5:32 pm
Hola agente 86
Lamentablemente, la ficha se ha quemado, junto con el motor k tenia, por eso consegui un motor nuevo, k no tiene ficha, tan solo estan los cables k salen del motor
y las entradas k dio el k reparo el motor son las siguientes
cable negro: Arranke
cable marron/cable azul: Lavado
cable verde: centrifugado/trabajo
cable naranja: Linea
ahora, lo k necesito saber, es k color/funcion, corresponde a los codigos de los cables, k t pase anteriormente
muchas gracias
Jorge V
asistió a la solución Dom Nov 12, 2006 9:41 pm
hola jorge;bueno tienes un lindo problema pero todo se puede [con pasiencia y saliba ,,,dijo el elefante]estos motores no tienen arrenque ,,la cosa es asi , uno de linea ,dos de lavado y dos de centrifugado trataremos de identifucarlos de esta manera ,,,,con un cable que tenga un enchufe para poder conectar en directo el motor haremos lo siguiente
ya que tu dises que el naranja es linea alli conectas uno de 220 ,luego tomas dos cable del motor y los conectas al capacitor uno a cada lado ,luego el otro de linea lo conectas a uno del capacitor y cambiando de a uno los cables del capasitor encontraras los que corresponden a cada cual,,cuando encuentres los dos de lavado cambiando el cable de 220 en el capacitor lavara para un lodo y para el otro y cuando encuentres los de centrifugado tienes que elejir entre uno de los dos el que sale mas rapido y con mas fuerza es el que corespónde conectar ,,,cuando los tengas identificados ne escribes y y los conectaremos al timer,,,,suerte ,,,,te espero...............
agente86
comentario del autor Sab Nov 18, 2006 5:28 pm
hola agente 86:
Perdon por la tardanza, lo k ocurrios k ningunn service de lavarropas keria ver el motor y otros no sabian.
Asi k fui a parar a una persona k se especializa en bobinados de motores, con tu ayuda y lo k el sabe de esto, me lo prcon un circuito serie para no kemar el motor y me dio los siguientes datos
cable del motor negro: Linea (comun entodos las funciones)
par de cables celeste/marron: Baja (representa el lavado)
par de cables naranja/verde: Centrifugado (naranja al condensador, y el verde al condensador y linea)
por o k vi difieren en algunos cables con respecto al codigo original k me pasaron previamente los k me dieron el motor, difiere en un par de cables, pero este hombre lo probo delante mio y asi es como funciona
ahora resta saber con k numeros de cables del programados van, k eran los numeros k eran
45
48 G
47
46
36-35
o sea k son 5 contra 5 cables, restaria averiguar esto ultimo, para la feliz conexion del motor.............
muchisimas gracias
Jorge
Jorge V
asistió a la solución Sab Nov 18, 2006 7:42 pm
hola jorge;bien probaremos de esta manera,,cable 35 al megro
cable 45 al celeste
cable 47 al marron
cable 48 al naranja
cable 46 al verde
conectalo si puedes y pruebalo sin agua ,,avansando al timer en la parte de enjuagues alli tiene que lavar y mas adelante despues de un desagote centrifugar si ves que no tiene la suficiente fuerza para centrifugar le das vuelta los cable naranja y verde verificando todo esto lo pones a trabajar normal con algo de ropa si quieres y luego dime los resultados,,,suerte...
agente86
comentario del autor Lun Nov 20, 2006 12:03 am
Estimado agente 86
Ha sucedido algo raro, ya k al instalar todo, apenas kiso arrankar , salto la instaalcion (llave termica de la casa), previamnete, el motor hizo un leve sonido (mmmmmmmmmmmm)
posteriorimente, al kerer encender de nuevo, ni bien se enchufa al tomacorriente, salta la linea, el detalle es k salta sin sikiera k el lavarrropas este en marcha o sea con el programador en el punto muerto
k podra ser ahora??
saludos y gracias!!!
Jorge V
asistió a la solución Lun Nov 20, 2006 12:20 am
hola jorge;como fue que se quemo el motor antes?quisas por alli este el problema ,fue por agua o por algun corto eso puede que los contactos del timer esten pegados por el corto anterior ,,,tambien desconecta todos los cables del motor nuebamente y prueba si sigue el corto ,,verifica y escribes,,,,,,,
agente86
comentario del autor Mar Nov 21, 2006 10:36 am
Estimadisimo:
efectivamente, al desconectar el motor, y poner el lavarropas en la corriente, se produce el corto nuevamente
Lo k m ellama la atencion es k al kerer conectar el motor, este hizo en principio un sonido tipo mmmm.
posterirmente kiso dar una vuelta el motor, y aprtir de ahi se produjo un corto, y no anduvo ams para nada
pero ahora, con el motor desconectado, directamente se produce el corto, inclusive si elprogramador lo posiciono en nu lugar totalemnte neutro, exactamente entre el fin de proceso de lavado y el comienzo del programa 1 (o sea el fiel de la perilla apuntando a las 1700)
tengo k ir corriendo a buscar un programador no??
cordiales saludos
Jorge
Jorge V
asistió a la solución Jue Nov 23, 2006 1:17 am
hola chico ;bueno ,,creo que si el probramador sono ,,,lo puedes mandar a reparar en alguna casa seria de repuestos de lavarropas , y alli le preguntas si ellos te pueden probar el motor ya que desconfio de lo que te dijeron antes de las conecciones y despues vemos
agente86
