lavadora whirlpoool awg 837 no centrifuga
comentario del autor Dom Jul 06, 2008 6:29 pm
Hola tengo una lavadora whirlpool awg 837, que realiza todas las funciones (osea carga agua, activa cierra puerta,etc) pero no centrifuga, agradecere cualquier comentario.saludos
serbla
asistió a la solución Lun Jul 07, 2008 6:28 pm
Hola. Si no saca el agua no te va a centrifugar. Eso puede ser problema de la bomba o que esté tapado el filtro. Si bajás la manguera y sale el agua, cuando esté vacío, debería centrifugar. También puede ser que el timer no le mande corriente a la bomba pero primero fijate eso. Suerte.
LeonelARG
comentario del autor Mar Jul 08, 2008 5:37 am
Hola la bomba saca el agua y en vez de centrifugar sigue lavando, desde ya muchas gracias
serbla
asistió a la solución Mar Jul 08, 2008 7:17 am
Si tira el agua, puede que esté el presostato averiado bien por suciedad en el latiguillo, ó bien hay un contacto interno mal. Se puede ver puenteando manualmente los contactos. Si no es el presostato, y el centrifugado no marcha en ninguna posición del programador ó es el motor ó el programador. Y como dijo aquel si no es gato es gata. Un saludo.
camachoo
asistió a la solución Mar Jul 08, 2008 1:44 pm
Hola, probá cambiando el capacitor debe de ser de 14 o 16 uf, puede que sea que al intentar cantrifugar le falte fuerza.
Comentá resultados...
Ramiro
ramirormg
comentario del autor Jue Jul 10, 2008 11:22 am
hola el capacitor es de 22 microfaradios, lo probe y sigue con lo mismo gracias por el aporte.
serbla
asistió a la solución Vie Jul 11, 2008 1:27 am
posiblemente la manguera que hace el presurizado de aire esta tapada de sarro esta esta abajo es como un tubo con un plastico blanco con un agurero finito que deja pasar el aire hacia el presostato seguro que esta tapado de sarro
Ultima edición por TITANIO el Vie Jul 11, 2008 11:06 pm, editado 1 vez
TITANIO
comentario del autor Vie Jul 11, 2008 5:25 am
hola titanio la controle y esta libre de obstruciones gracias por el dato.saludos
serbla
asistió a la solución Vie Jul 11, 2008 7:26 am
Hola, si posee capacitor de 22uf el motor fué reparado. Pues eso sucede con un mal bobinado.
por otro lado tu modelo es lavasecarropas.
1ro. Fijate que no posea la tecla de exclusión de centrifugado. (si esa tecla está apretada te deja la ropa en remojo y no sigue el proseso hasta que no apagues la tecla o en alguno modelos tenés que adelantar un punto al programador.
Otra, la bomba puede funcionar cuando la probás directa, pero cuando tiene que sacar el agua tenés que fijarte que resiva tensión. Hacé el proceso normal y cuando tenga que desagotar colocá en los terminales de la bomba una lampara para ver si le llega tensión. (dependiendo de la tensión en un tu zona, 220V en argentina).
Si no saca el agua y la lampara se prende, cambiá la bomba.
Por otra, el motor posee un capacitor de 22uf, teniendo en cuenta que revisaste el punto anterior. sacá el motor y llevalo a revisar a una casa de lavarropas. Si te animas fijate si la tensión que le llega al motor es la misma que cuando lava. caso contrario podría ser el programador o plaqueta. (está abajo del capacitor). O un contacto de alguna llave resistiva.
Comentá resultados......para poder ayudarte nuevamente.
Ramiro
ramirormg
comentario del autor Vie Jul 11, 2008 10:42 am
Hola ramiro gracias por tu ayuda paso a contarte, segun el diagrama del equipo el capacitor es el original (22) lo de la bomba hice tal cual vos me indicas y todo ok, me tiro para el lado del programador, como tambien me oriento camacho, voy a sacarlo y lo mando a revisar,despues comento.saludos
serbla
