NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Abr 13, 2006 3:11 am | |
ahora centrifuga con poca ropa seran los contactos del automatico? Ultima edición por cronobeto el Lun May 22, 2006 12:05 am, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Jue Abr 13, 2006 11:41 am | |
Primero recuerda que debes valorar las respuestas recibidas ya que este el único "costo" que tiene el FORO,para que puedas continuar recibiendo respuestas a tus problemas.Valora Tu problema: Primero un consejo."Te diré que cuando se te quemó o quema un motor o componente eléctrico o electrónico.Un recambio no es solución al problema, si no tienes claro cual fué la causa del problema. En tu caso que se quemó el motor,de tu lavadora.Una causa puede ser que tienes problemas con los contactos del programador,y en un primer momento no hizo bién los puentes que ponen el motor a trabajar a su máxima velocidad y esto terminó quemandolo. Hoy puede pasarte que los contactos ya no se hagan, y por ende no funciona el centrifugado. Tu problema puede ser el programador mal. Un abrazo del olimareño. |
