| comentario del autor | Vie Sep 14, 2007 10:01 pm | |
desarmo la tapa lateral y veo que hay resto de oxido que sale del ruleman¡¡¡ el ruleman lo cambie hace un año¡¡ me quiero morir si es eso de nuevo¡¡¡uds que opinan? en el caso de tener que cambiar ese ruleman ,debo desarmar todo el tambor o sale ese solo? saludos Título editado: en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) Disculpa las molestias estamos mejorando el sitio Por favor leer Aquí |
| comentario | Vie Sep 14, 2007 10:13 pm | |
| comentario del autor | Vie Sep 14, 2007 10:32 pm | |
como son los retenes? saludos |
| comentario | Vie Sep 14, 2007 11:27 pm | |
| comentario del autor | Sab Sep 22, 2007 11:03 am | |
cuando los cambie me vendieron unos rodamientos metalicos pero que ivan adentro de una pieza de platico ,a diferencia de los originales que eran todo de metal ,asique lo que voy hacer es conseguir los rulemanes y colocarlos a la pieza metalica original. bueno.. sino es molestia ,si bien lo hize hace un año este trabajo ,queria refrescar un poco los pasos.en el foro hay alguna guia de como hacerlo? saco mangueras cables fuelles y las piedras que estan ambos lados del tambor ,saco la polea ,cuando tengo todo desarmado ,el tambor sale hacia arriba o por detras del lavaropa?? saludos y a transpirar |
| comentario | Sab Sep 22, 2007 11:32 am | |
| comentario del autor | Sab Sep 22, 2007 11:36 am | |
| comentario | Sab Sep 22, 2007 6:43 pm | |
http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/161263.html cualquier duda consulta en este post...suerte |
| comentario del autor | Mie Oct 10, 2007 5:25 pm | |
otra cosa el tambor se saca por arriba?como se desarma la parte superior para que salga ,si asi fuese,?saludos |
| comentario | Mie Oct 10, 2007 11:37 pm | |
http://www.yoreparo.com/descargas/ver_attachments.php?a=11618&topic=118417 Para cambiar los rulemanes fijate aqui a ver si te sirve: philips, eslabon de lujo, whirlpool (carga superior , tambor horizontal, cuba de plastico, todos) sacas la tapa lateral derecha del lavarropas luego sacas la polea del tambor y una arandela conica que se aloja entre el eje y la polea, (tiene una ranura , le haces palanca en ella y sale) sacas la correa. Luego sacas a presion y con un destornillador, unas grampas que rodean la tapa y 2 tornillos que tiene esta tapa en la parte superior y dos en la inferior, sacas la tapa y en ella queda un rulemán y en el eje queda el reten que tambien debe cambiarse, luego desde la tapa superior de acceso metes la mano entre la cuba y la tapa lateral izquierda y sacas una grampa o traba o chaveta (tipo U ) que destraba el portarodamiento y luego sacas el tambor tirando desde la derecha... una vez afuera con una llave alien sacas el portarodamiento y en el debes cambiar el rulemán y el reten, este portarodamiento a veces es difícil desarmarlo por el oxido y es conveniente cambiarlo completo.... luego armas todo a la inversa de cómo se desarmo...suerte Esto ultimo lo saque de aqui: http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/tips-de-cambios-de-rodamientosrulemanesbaleros-t161263.html Suerte. |
| asistió a la solución | Jue Oct 11, 2007 6:13 am | |
sacas la tapa lateral derecha (visto de frente) del lavarropas luego sacas la polea del tambor con una tuerca que tiene al centro. sacas la correa. Luego sacas un tornillo largo que esta en la parte superior de la tapa del tambor y que sujeta una abrazadera que cierra la tapa al tambor, luego sacas la tapa poniendo mucha atención en una goma que se ubica entre la tapa y la cuba, y cumple la funcion de guarnicion.( para ponerla de vuelta en su lugar y con fastix o sellador similar al momento de armarlo) al sacar la tapa se debe desconectar la resistencia y un termostato fijo, marcar bien los cables antes de hacerlo para no equivocarse, tambien en algunos modelos hay un sensor de temperatura mecanico, ( no cortar su cable, ya que no tiene terminales, solo sacarlo de la arandela en que esta y luego se coloca con cemento de contacto) en la tapa queda el rulemán y en el eje del tambor el reten que debe ser cambiado. luego desde la tapa superior de acceso abris la puerta del tambor y en el centro del lateral izquierdo hay una tapa de plastico que sale haciendo palanca co un destornillador, en ella hay un tornillo con cabeza para llave alien, lo sacas y luego tiras del eje del tambor del lado ya desrmado . en la cuba queda el portarodamientos que sale sacando 5 tornillos con la parte estriada de una llave de 11 mmm . cambias el rulemán y en el eje correspondiente cambias el reten...luego armas todo igual y .... a lavar , suerte. |
| comentario del autor | Vie Oct 12, 2007 5:24 pm | |
juan pablo somos vecinos ,yo tambien soy de martinez. saludos |
| comentario | Vie Oct 12, 2007 11:13 pm | |
| comentario del autor | Sab Oct 13, 2007 10:15 am | |
ya tengo todo desarmado ,la duda es como coloco el tambor en esos amortiguadores que trae en la parte inferior ,supongo que sera bastante complicado ponernlos nuevamente.algun consejo? saludos |
| asistió a la solución | Sab Oct 13, 2007 11:03 am | |
| comentario del autor | Sab Oct 13, 2007 11:11 am | |
| asistió a la solución | Sab Oct 13, 2007 11:26 am | |
| asistió a la solución | Sab Oct 13, 2007 11:30 am | |
walo322 escribió:no puedo ver la foto pero por lo que decis deben ser los del termostato, no pasa nada si los conectas mal pero si no usas el lava con agua caliente dejalos desconectados, fijate si el termostato no tiene unas pintas de colores correspondientes a los colores de cables o ve si no estan numerados...comenta resultados |
| comentario del autor | Sab Oct 13, 2007 11:51 am | |
mil gracias los 2 rulemanes estaban hechos percha¡¡ espero que estos SKF duren un poco mas¡¡ le voy a poner un poco de fastix en donde va la tàpa del tambor despues de armar todo se puede usar el lavarropas o mejor espero a que seque el fastix? saludos |
| asistió a la solución | Sab Oct 13, 2007 1:01 pm | |
| comentario del autor | Sab Oct 13, 2007 2:43 pm | |
y otro cable que (verde y marillo) va a un tornillito del motor y al tambor(ruleman) supongo que debe unirse a una ficha que esta al lado del termostato y que luego el mismo cable va al programador y a la entrada d corriente.auxilioooo el lava no funciona¡¡ hoy fue un dia complicado tantas horas y no pude termianar de arreglarlo y encima mi mujer me mata si mañana no puede lavar¡¡ya son las 20hs(edite el post mil veces)
| comentario del autor | Dom Oct 14, 2007 12:13 pm | |
| comentario | Dom Oct 14, 2007 2:37 pm | |
sergio232 escribió:se me desconecto un terminal que viene del presostato y no se donde va.ese cable color naranja y rojo esta conectado entre si al 12 y 22 y queda un terminal libre que es el conector 14 ,ira ahi?los conectores 13-11-21-23 estan conectados¡¡¡ Hola Sergio !El conector 14 no tiene conexion.El conector 11 esta conectado al 12 el cual se conecta con el 13 cuando se llena el lava ,es el primer nivel.El conector 21 esta conectado con el 22 el cual se conecta con el 23 cuando sube mas el nivel de agua,es el segundo nivel.El cable naranja/rojo va conectado al termostato.El cable amarillo/verde es el de tierra .Espero haber sido de utilidad.¿Que es lo que no funciona,no enciende?Puentea el blocapuerta por las dudas(3 o L con 2 o C ).Suerte. Por las dudas ve a este enlace: http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/soluciones/lavarropa-whirlpool-awg-371-no-arranca-t187620.html |
| comentario del autor | Dom Oct 14, 2007 6:48 pm | |
al termostato van 4 cables y todos estan conectados. dejo una nueva foto del presostato
el 13 tiene 2 cables azul y rojo(este va conectado a algo que no se como se llama que esta cerca del termostato en el tambor) el 11 celeste 21 verde y gris 23 amarillo 14 vacio 12 y 22 amarillo-rojo y de esos sale uno que esta suelto y no se donde va¡¡¡ el tema es que no carga agua, probe otros acciones y por lo menos el motor gira y el timer responde.voy a probar otra vez los cables de la tapa. calculo que la cosa debe estar en ese cable del presostato que esta libre¡¡vamos que falta poco¡¡¡ |
| comentario | Lun Oct 15, 2007 12:46 am | |
sergio232 escribió:el cable rojo y naranja es el que falta conectar . Hola Sergio!el contacto 14 es el de rebalse el cual actua cuando el nivel de agua se sobrepasa y por lo tanto acciona la bomba de desagote.El cable que te falta conectar viene desde el timer.Fijate hasta que conector llega el 2 o c del blocapuerta al timer y ve si no llega hasta alli. |
| comentario del autor | Lun Oct 15, 2007 4:24 am | |
si va al timer=programador estamos complicados hay varios conectores libres¡¡ si conecto en cualquier conector y voy probando puedo llegar a quemar algo?me decis que me fije los cables del bloqueapuertas hasta donde van en el timer o los conecte al lado? saludos esperemos que hoy funcione¡¡¡ |
| comentario del autor | Lun Oct 15, 2007 6:18 pm | |
el cable celeste va al programador C16 el amarillo al programdor B el verde-gris va a la tecla de media carga el rojo azul va a dos lados a la llave del agua-temp y al...(al lado del termostato) el rojo naranja es el que falta ubicar¡¡¡ saludos |
| comentario | Mar Oct 16, 2007 1:33 pm | |
sergio232 escribió:bueno me fije cable por cable del presostato hacia donde se dirije para ver si uds me pueden ayudar el que falta a donde debe ir Hola Sergio !Disculpa la demora ,pero no consigo el diagrama de este lavarropas.¿podrias subir una foto del programador y la indicacion de los contactos hacia y desde donde llegan los cables? A ver si puedo ayudarte con la conexion del cable.Ese cable es el comun a los dos niveles.El contacto 14 no tiene conexion. |
| comentario del autor | Mar Oct 16, 2007 8:34 pm | |
me dijeron que en la pagina de candy estan los planos pero no los encontre. saludos alguien tiene idea donde hay una buena casa de repuestos para preguntar si tienen el circuito o me pueden decir donde va ese cable? saludos |
| comentario del autor | Mie Oct 17, 2007 5:28 pm | |
asique ya llame al tecnico, por venir 120 $$$$$$$$ mas alla de donde va ese cable alguien me puede decir si por la foto del presostato ,si el cable amarillo esta bien conectado o va en el centro?porque en el medio del presostato hay un punto amarillo. saludos y gracias |
