| comentario del autor | Mar Oct 23, 2007 8:45 am | |
| asistió a la solución | Mar Oct 23, 2007 4:24 pm | |
el reten interno ya viene con la transmicion nueva, maso $160 de costo. consulta mas dudas...suerte |
| comentario | Jue Oct 25, 2007 12:47 am | |
ezetelone escribió:Hola Walo, no te contesté antes porque quería ver el lavarropas antes, hoy a la tarde fuí y pasé a las apuradas, igualmente ví lo que había hecho el cliente. Sacó el agitador, sacó por completo el tornillo que está al lado del eje, retiró todos los tornillos de la cruz (soporte de la caja) que está debajo de la cuba, retiró el fleje que abraza como una campana y que es solidario a un motor de torque. Teniendo todo así golpeó el eje desde arriba y lo sacó , junto con los pedazo de caja que es plástica como vos indicaste. Ahora bién , yo me encontré solo como una campana que tiene atornillada una pieza de plástico que es dentada. hice palanca en los soportes, golpeé un poco de arriba pero no logré sacar nada. De arriba metí el dedo y toco como un retencito que debe tener el diámetro del eje y además como dos rebordes, uno má arriba y otro mas abajo. Intenté meter el eje y luego ajustar el tornillo que habían retirado pero el eje va y viene sin que se trabe.Al girar el canasto (que es de acero) gira la campana que te describí, mi pregunta es, ¿como saco la campana esa para poder luego poner la caja nueva? Por las dudas, tenés el explosivo del lavarropas ó alguien que vea este post? O bién tirenme un salvavidas. |
| sin valorar | Jue Oct 25, 2007 4:53 am | |
sacas la tapa superior del agitador ( sale a presion ) en el interior del agitador hay un tornillo con cabeza hexagonal , lo sacas con un tubo y alargue. ltiras hacia arriba el agitador y sale. en el fondo vas a ver una brida de aluminio atornillada o remachada al tambor, en el centro de ella hay un eje estriado y entre este eje y la brida otro eje al que solo le ves dos orejitas que aparecen sobre el filo de la brida. a un costado de la brida hay un tornillo , lo aflojas solo hasta la mitad y le das unos golpecitos , hasta que baje y luego repetís el proceso , pero siempre sin sacar del todo el tornillo.( funciona igual que el stein de una bicicleta) nunca golpees el eje estriado luego buscas un caño que coincida el diámetro con el del eje externo (no con la brida) y con una sierra le fabricas dos salientes u orejas que coincidan con el tamaño de las del eje externo y con el cañito le das unos golpes hasta que caiga la caja y quede libre el tambor eso si golpeas el eje externo después de sacar desde abajo , todos los tornillos y cables del motor y caja... algo infalible para no romper nada es dejar el lavarropas con 2 o 3 litros de "cocacola" durante toda una noche, ya que es un excelente desincrustante... |
